查看: 2178|回复: 4
[基础教程] 文字移动后边缘会出现锯齿
发表于 2013-5-3 16:40:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是CAD2007,主要是做平面图形的,不知道怎么回事情,文字移动后有时候边缘会出现锯齿一样,有时候又不会,和单行文字多行文字没关系,有没有人知道这种情况怎么解决呢,谢谢!
发表于 2013-5-3 16:45:03 | 显示全部楼层
保存关闭后再打开还是有锯齿?比较可能是其坐标系统和当前的不一致,或当前视图非标,即不是在 0,0,1 点对向 0,0,0 点。还是不解,将个这样的锯齿 dwg 上传来看看?
发表于 2013-5-3 21:17:38 | 显示全部楼层
绘图精细度设置
或者re一下
 楼主| 发表于 2013-6-9 16:02:30 | 显示全部楼层
dunkel 发表于 2013-5-3 16:45
保存关闭后再打开还是有锯齿?比较可能是其坐标系统和当前的不一致,或当前视图非标,即不是在 0,0,1 点对向 ...
文字是仿宋GB2312,找来找去也不知道什么原因
发表于 2013-6-13 10:00:42 | 显示全部楼层
锯齿文字的定位点,Z 坐标有个极小值,1.38778e-017 ,这个值用 List 或“属性”面板里看着都是 0 ;通常的 dxfout 的话也被置 0 了,所以打开之后的 dxf 文件可能就是正常了。
在“属性”面板里 Z坐标 项里直接输入 0 回车还没作用,先输个 1 什么的,再输 0 才行。
GMT+8, 2025-5-2 08:31 , Processed in 0.178869 second(s), 24 queries , Gzip On.
