查看: 24463|回复: 22
[基础习题] cad文件体积巨大不能清理的问题
发表于 2013-5-3 13:10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最近遇到个CAD文件,被很多人“折腾”过了,体积有110多兆,打开文件要5分钟左右,我的目的是要从中复制一些线和文字出来,但每次复制哪怕一条线段,或选一小部分内容另存为图块,都出现内存不足的死机现象。
    换过多台高配置电脑以及提高虚拟内存来尝试,问题依旧。用pu功能清理,以及把文件里的点、线和块等图型全删掉变成一个空文件,还有100多兆,都不能从其中复制出一条线。但能从其它文件拷线进去,现在就只能进不能出,这样就造成了这个文件越来越大,不是一般的电脑能打开了。
    用多种杀毒软件扫描不出病毒。
    请各位大侠能指点一二。
发表于 2013-5-3 14:19:37 | 显示全部楼层
解决办法:
在autocad 2008 安装目录的support目录下用记事本打开acad2008.lsp,并在文件的最末端粘贴上如下代码:
(command "-scalelistedit" "reset" "y" "e")
包括括号。
发表于 2013-5-3 13:45:48 | 显示全部楼层
要清理CAD垃圾
 楼主| 发表于 2013-5-3 13:53:35 | 显示全部楼层
【KAIXIN】 发表于 2013-5-3 13:45
要清理CAD垃圾
用PURGE清理吗?用了,不行。能不能详细指点下?
发表于 2013-5-3 13:55:42 | 显示全部楼层
论坛有个清理工具,你找找
发表于 2013-5-3 14:16:43 | 显示全部楼层
用er命令看看,有没有陷入多余的图片。将它删除。
发表于 2013-5-3 14:26:03 | 显示全部楼层
可以参考下 http://bbs.mjtd.com/thread-67001-1-1.html
此外还可能存在其它方定义产生的词典数据。自己实际判断的话,可以删除了所以的内容,Purge 命令清理下,然后 DxfOut 命令生成 dxf 文件,用 UE 之类的软件打开,看看那个 SECTION 内容异常。
如果还有问题,dwg 去除了敏感内容、压缩了发送到 dunkel@tom.com 看看?
 楼主| 发表于 2013-5-3 14:31:30 | 显示全部楼层
er命令用了,没有效果,正在试最后的办法。
 楼主| 发表于 2013-5-3 14:41:16 | 显示全部楼层
加了代码,还是一复制就内存不足。
发表于 2013-5-3 14:50:34 | 显示全部楼层
是不是有反应器在里面,图纸保护措施不让复制?
GMT+8, 2025-6-29 12:24 , Processed in 0.200686 second(s), 26 queries , Gzip On.
