查看: 1132|回复: 2
设置当前文档
发表于 2013-5-3 09:41:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
public sub activedocument()
        dim olddoc as acaddocument
        set olddoc=thisdrawing.application.activedocument
        if Len(Dir("c:\test.dwg"))<>0 then
                thisdrawing.application.documents.open "c:\test.dwg"
        else
                msgbox "指定的文件不存在"
        end if
        thisdrawing.application.activedocument=olddoc
end sub
请教一下,如果当时CAD打开一个文件A.dwg, 然后运行这个VBA程序,C盘下也有test.dwg
那运行之后的效果是什么,test.dwg 是当前文档还是A.dwg
一本教材上的,看不大懂
 楼主| 发表于 2013-5-3 10:06:31 | 显示全部楼层
Public Sub openDialog()
    Dim strFileName As String
    '确保USERS1系统变量为空
    thisDrawing.SetVariable "USERS1", ""
    '显示"选择文件"对话框,并且获得用户选择的结果
    thisDrawing.sendcommand "(setvar "&" ""USERS1"""&"(getfield "&"""选择图形文件"""&"""d:/"""dwg"""&"8))"
    strFileName = thisDrawing.GetVariable("USERS1")
    '显示选择结果
    If Len(strFileName) = 0 Then
        MsgBox "为选择任何图形文件", vbInformation, "选择结果"
    Else
        MsgBox "选择的文件是:" & strFileName, vbInformation, "选择结果"
    End If
End Sub
红色的那句话是什么意思啊,那么多引号
 楼主| 发表于 2013-5-3 14:52:19 | 显示全部楼层
没有人回答一下?
GMT+8, 2025-5-28 01:17 , Processed in 0.160301 second(s), 27 queries , Gzip On.
