楼主: yaokui25
[源码] 求助!cad数据输出excel
 楼主| 发表于 2013-5-4 08:56:12 | 显示全部楼层
难道标题不够醒目,还是问题有些棘手,希望给位老大能看看
放假这几天天都在线等,等的好辛苦
 楼主| 发表于 2013-5-4 20:09:55 | 显示全部楼层
版主大人,帮忙看看吧
 楼主| 发表于 2013-5-5 11:58:49 | 显示全部楼层
不能沉
一直等
发表于 2013-5-5 13:04:31 | 显示全部楼层
这种大型的程序我想应该不会有谁会免费花时间帮你写吧
发表于 2013-5-5 15:29:51 | 显示全部楼层
有个turetable的插件,专门处理CAD与EXCEL表格数据转换的,楼主可以试试。
 楼主| 发表于 2013-5-5 15:35:26 | 显示全部楼层
谢谢您的支持
 楼主| 发表于 2013-5-5 15:35:57 | 显示全部楼层
嗯~有可能吧,谢谢您的支持
 楼主| 发表于 2013-5-5 22:35:21 | 显示全部楼层
老大,在吗?帮帮小弟
发表于 2013-5-6 06:50:02 | 显示全部楼层
求人不如求己啊,自己看看代码,真的不难,看着你比较诚心的份上,发一下代码,提前说明一下,其中大部分代码都是来自本论坛的。
;; 第一步: Excel 家住在哪里呢?打个114电话查询一下
;; 函数: ddd-TypeLib-Excel
;; 功能: 寻找 Excel 的安装路径
;; 返回: 返回 excel.exe 的全路径
(defun ddd-TypeLib-Excel ( / sysdrv tlb GGG)
(setq sysdrv (getenv "systemdrive"))
;;先从注册表中搜索安装位置,把这一句放在前面的好处是,如果遇到了excel新发布的版本,也可以顺利找到路径。
(and (setq GGG (vl-registry-read
        "HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\App Paths\\Excel.EXE"        "Path"))
(setq tlb (findfile (strcase (strcat GGG "Excel.EXE")))))
(if (null tlb)
(cond  ;;从windows系统盘搜索excel的安装位置
   ((setq tlb (findfile (strcat sysdrv "\\Program Files\\Microsoft Office\\Office11\\Excel.exe"))) tlb)  ;;2003
   ((setq tlb (findfile (strcat sysdrv "\\Program Files\\Microsoft Office\\Office12\\Excel.exe"))) tlb)  ;;2007
   ((setq tlb (findfile (strcat sysdrv "\\Program Files\\Microsoft Office\\Office14\\Excel.exe"))) tlb)  ;;2010
(if tlb tlb (princ "\n 未找到 Excel 2003\\2007\\2010 的安装路径"))
;; 第二步: 砰 砰 砰,Excel,有事找你,请开个门吧。Excel: 门没锁你自己进来吧。
;; 函数: ddd-Load-Excelapp
;; 功能: 定义 Excel 的类型库接口
(defun ddd-Load-Excelapp ( / tlbfile tlbver out)
(cond
  ((null msxl-xl24HourClock)
    (if (setq tlbfile (ddd-TypeLib-Excel))
       (progn  (setq tlbver (substr (vl-filename-base tlbfile) 6))
          (vlax-import-type-library :tlb-filename tlbfile
                                    :methods-prefix "msxl-"
                                    :properties-prefix "msxl-"
                                    :constants-prefix "msxl-"
      (if msxl-xl24HourClock (setq out T))
  (T (setq out T) )
) out
;; 第三步: 进入excel家里,我这里有一份数据能放在你家吗?Excel: 可以,我把保险柜钥匙(*ddd-xlapp*)给你
;; 函数: Open-Excel-New
;; 功能: 打开带有新的工作簿的 Excel
;; 参数: <dmode> 可以设为 "SHOW" (显示)或 "HIDE" (隐藏),它取决于你希望
;;       Excel 进程是否可以让用户直接操作访问。
;; 返回: *ddd-xlapp* 全局变量
;; 样例: (Open-Excel-New "SHOW")
(defun Open-Excel-New (dmode / appsession)
(ddd-Load-Excelapp)
(princ "\n 创建一个新的 Excel 电子表格文件...")
   (cond
     ((setq appsession (vlax-create-object "Excel.Application"))
        (vlax-invoke-method (vlax-get-property appsession 'WorkBooks) 'Add)
        (if (= (strcase dmode) "SHOW")
           (vla-put-visible appsession 1)
           (vla-put-visible appsession 0)
)(setq *ddd-xlapp* appsession)
;; 第四步: 拿到钥匙(*ddd-xlapp*),有数据随时可以保存了。
;; 函数: vlxls-cell-put-value
;; 功能: 指定单元格开始赋值
;; 参数: <xl> as object 钥匙 <id> as string 在excel单元格的位置 <data> as lists 需要保存的数据
;; 需要自定义函数: ddd-vlxls-cellidcalc / ddd-vlxls-cellid / ddd-vlxls-rangeid 的支持
;; 样例:
;; (vlxls-cell-put-value *ddd-xlapp* "C12:F3" "xx")
;; (vlxls-cell-put-value *ddd-xlapp* "A1" '(("zz" "xx") ("xx" "zz")))
(defun vlxls-cell-put-value (xl id Data / idx xx yy ary Rtn)
   (defun vllist-explode (lst)
      (cond
         ((not lst) nil)
         ((atom lst) (list lst))
         ((append (vllist-explode (car lst))
                        (vllist-explode (cdr lst))
   (if (null id) (setq id "A1" ))
   (if (= (type id) 'list) (setq id (ddd-vlxls-rangeid id)))
   (if (= (type (car Data)) 'LIST)
      (setq   ARY    (vlax-make-safearray
                     vlax-vbstring
                     (cons 0 (1- (length Data)))
                     (cons 1 (length (car Data)))
            XX (1- (length (car Data)))
            YY (1- (length Data))
                     vlax-vbstring
                     (cons 0 1)
                     (cons 1 (length Data))
            XX (1- (length Data))
            YY 0
   (if (= xx yy 0)
      (msxl-put-value2
         (setq Rtn (msxl-get-range xl id))
         (car (vllist-explode data))
         (setq id (ddd-vlxls-cellidcalc id xx yy))
         (msxl-put-value2
            (vlax-safearray-fill ary data)
   Rtn
;; Excel 数据保存支持函数
;; 功能: 计算数据填的充范围
(Defun ddd-vlxls-cellidcalc (id x y / idx)
  (setq id (car (ddd-vlxls-cellid id))
          idx (ddd-vlxls-rangeid id)
            x (+ x (car idx))
            x (if (< x 1) 1 x)
            y (+ y (cadr idx))
            y (if (< y 1)        1 y)
          idx (ddd-vlxls-rangeid (list x y))
           id (ddd-vlxls-cellid (strcat id ":" idx))
           id (strcat (car id) ":" (cadr id)))
  id
;; Excel 数据保存支持函数
;; 功能: Range格式转为表
;; 样例:
;; (ddd-vlxls-cellid '(3 14)) return: ("C14" "")
(Defun ddd-vlxls-cellid (id / xx id1 id2 Rtn) ;;;;cell id 转换
  (setq id (strcase id))
  (if (null (setq xx (vl-string-search ":" id)))
      (setq Rtn (list id ""))
      (setq id1 (substr id 1 xx)
                 id2 (substr id (+ xx 2))
                 id1 (ddd-vlxls-rangeid id1)
                 id2 (ddd-vlxls-rangeid id2)
                 Rtn (list (ddd-vlxls-rangeid (list (min (car id1) (car id2))
                      (min (cadr id1) (cadr id2))))
                           (ddd-vlxls-rangeid (list (max (car id1) (car id2))
                                            (max (cadr id1) (cadr id2)))))
) Rtn
edata + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2013-5-6 10:18:44 | 显示全部楼层
yxp 发表于 2013-5-6 06:50
求人不如求己啊,自己看看代码,真的不难,看着你比较诚心的份上,发一下代码,提前说明一下,其中大部分代 ...
终于看希望了,谢谢您
我只能看懂一些简单的代码
像这样的有难度的代码对我来讲简直就像天书,我本身不是学英语的多数都看不懂
如果您时间方便的话,能不能按上面的要求给小弟编一段程序
GMT+8, 2025-7-17 01:17 , Processed in 0.178356 second(s), 19 queries , Gzip On.
