帖子
查看: 2448|回复: 3
选择对象以 CAD→Creo 为名输出到桌面
发表于 2013-4-26 23:22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
10明经币
由于近段时间经常要用到旧CAD图转proe,想请大师帮忙写一个小程序:
1:将已选择的对象以 CAD→Creo 为名,输出到桌面,
2:如果桌面已有 CAD→Creo 存在,则覆盖
谢谢各位了!
最佳答案
查看完整内容
如果你的桌面不是C:\\Documents and Settings\\Administrator\\桌面\\自己改改
发表于 2013-4-26 23:22:16 | 显示全部楼层
  1. (defun c:test1 (/ ss pt)
  2.   (setvar "cmdecho" 0)
  3.   (prompt "\n选择输出图元:")
  4.   (setq        ss (ssget)
  5.         pt (getpoint "\n拾取输出点:")
  6.   )
  7.   (if
  8.     (findfile
  9.       "C:\\Documents and Settings\\Administrator\\桌面\\CAD→Creo.dwg"
  10.     )
  11.      (command
  12.        "-WBLOCK"
  13.        "C:\\Documents and Settings\\Administrator\\桌面\\CAD→Creo.dwg"
  14.        "y"
  15.        ""
  16.        pt
  17.        ss
  18.        ""
  19.       )
  20.      (command
  21.        "-WBLOCK"
  22.        "C:\\Documents and Settings\\Administrator\\桌面\\CAD→Creo.dwg"
  23.        ""
  24.        pt
  25.        ss
  26.        ""
  27.       )
  28.   )
  29.   (command ".oops")
  30.   (setvar "cmdecho" 1)
  31.   (princ)
  32. )
 楼主| 发表于 2013-4-27 08:46:27 | 显示全部楼层
非常感谢你的帮助,程序很好用!
这样也可以:
;pt (getpoint "\n拾取输出点:")
       0
       ss
       0
       ss
发表于 2014-7-4 16:41:39 | 显示全部楼层
这个很实用,谢谢分享!
GMT+8, 2025-6-5 22:07 , Processed in 0.310027 second(s), 26 queries , Gzip On.
