楼主: lansedi
求助,哪位高手帮忙写个图层互换的程序
发表于 2013-4-26 08:53:09 | 显示全部楼层
lansedi 发表于 2013-4-26 03:18
谢谢Gu版主,程序很棒,就是需要这个功能
要是和yjr111的综合下就更好了,yan大侠的更快捷,不需要 ...
你这种思路不符合CAD的工作习惯!框选图层时,在框选范围内不可能只有一个图层的实体!所以需要过滤!
若真如你所说在框选范围内只有一个图层的实体,这个功能不需要编程!CAD基本操作就能完成!选中实体,直接在图层栏改层就行了!这是CAD的基本操作!
 楼主| 发表于 2013-4-26 09:28:01 | 显示全部楼层
若 ...
对于给排水专业,经常就遇到类似之选两个图层的情况,而且是选择范围很小的,只框选2个图层,不是大面积框选,比如喷淋管和消火栓管,这种情况,我的通常操作就是下列2种方法(1)按你说的,选中实体,改图层;(2)复制管线到旁边,格式刷来刷。
这些操作多了,就想看看是不是有万能的lsp来帮助
还有,G版明经币比我多,怎么说也应该给少的人,对吧:-)  发表于 2013-4-26 16:52
把G版的程序中entsel换成ssget就行了,你行的。。。  发表于 2013-4-26 16:50
发表于 2013-4-26 23:36:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-5-3 09:18:04 | 显示全部楼层
500w008 发表于 2013-4-26 23:36
(defun c:tt ();图层互换
(setq lay1 (vlax-get (vlax-ename->vla-object (car (entsel"\n请选择目标层对 ...
兄台,非常感谢
发表于 2013-9-1 22:51:48 | 显示全部楼层
图层互换工具,好
GMT+8, 2025-7-19 08:17 , Processed in 0.157048 second(s), 18 queries , Gzip On.
