查看: 3972|回复: 2
[操作实录] CAD实例教程:巧妙打造精致三维鸟笼
发表于 2013-4-24 14:12:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是完成效果图。
  先做出鸟笼的底部!
  如图,画两个同心圆,大小自定!
运用剪切(TR)命令,把第二圆外的线剪掉,如图!
再用拉伸命令(EXT),分别把两个圆拉伸,拉伸之后,进行差集运算,外圆减内圆!
UCS如图改变坐标轴,XY面垂直线,如图做圆,圆半径可自定!
再把圆联续复制COPY,圆心为每根的端点(复制时,我只复制一半,另外一边,可用镜像命令完成)!如图:
再次运用EXT命令,选择路径拉伸(路径为刚COPY的圆内线), 把每个圆进行位伸!
拉伸好后,三维镜像(mirror3d)把另外一半搞定!中心轴为图中红色圆棒,镜像面为YZ面!
如图转变坐标轴(UCS),利用二维线,弧命令,画出如图线型(其中找准中心线(红色))!
运用PEDIT命令,把刚用线弧组成的鸟笼外框线组成多段线,这样我们才可能进行拉伸!
外框拉伸路径已绘好,转变坐标,绘出拉伸圆!在按路径拉伸时,圆必须相垂位伸路径!
选择圆,进行路径拉伸!
再次转变坐标轴(呵呵,如果嫌麻烦,你可把这个坐标保存一下,下次运有的话,就不用转换了)。 转变后,镜像一个外框,如图!
利用圆环torus绘出鸟笼的横箍圈!圆环的大小值须参考鸟笼的大小,圆管比鸟笼大一点即可!
选择刚画好的圆环,三维旋转90度!旋转轴为X轴!旋转后,复制一下,位置如图!
再次运用上步操作原理,如图绘制圆环!三维旋转圆环!
绘圆,绘一下大小稍比笼口大的圆,然后按上步三维旋转,再拉伸,倒圆角!如图。
现在三维陈列3darray外框,选中一个外框,环形陈列,旋转中心为红色中心线,陈列数量,可自己设定多少!这里我的陈列数量是60个。
改变坐标,输入PLAN,选C当前!
最后一步,做个挂钩! 利用多段线pline,绘出挂钩拉伸路径!
改变轴标轴。XY面垂于拉伸路径!该文来源于3d教程网
  绘出拉伸椭圆,大小如图,进行路径拉伸!
为了美观,在挂钩的顶端与末端加个小实心球sphere,位置如图!
之后再加上一个似木质颜色! 现在基本搞定。
同时3D打印其实很简单,在CAD窗口中,打开多视口即可!
  在CAD窗口中,选择视图---视口----再选择你两个视口或者三个视口,其中一个你可调为二维图,另一个调为三维图!这样你就可在同一张纸上打印二种视图!
不错。说的很详细。  发表于 2013-5-23 10:49
发表于 2013-4-24 20:04:42 | 显示全部楼层
不错,赞一个。顶!
发表于 2013-5-23 10:50:34 | 显示全部楼层
请教下楼主三维坐标系,怎么才能操作灵活呢?有秘籍吗?
GMT+8, 2025-5-1 00:46 , Processed in 0.389303 second(s), 27 queries , Gzip On.
