帖子
查看: 2066|回复: 2
autocad使用返回命令出现 U (LISP 表达式) GROUP
发表于 2013-4-21 22:50:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD使用返回命令出现 U (LISP 表达式) GROUP,不能返回,求高手解决
发表于 2013-4-22 16:09:53 | 显示全部楼层
这是Undo前面使用过的没有经过Undo处理的Lisp程序所带来的问题。
Lisp程序绝大多数函数是与Undo无关的,也就是说,即使很长的Lisp程序,在执行Undo时,也不当作一步,但使用命令的command函数除外,这个函数和正常的命令一样,每次都会被“记录”,Undo有效,如果没有经过Undo处理(多数小程序都是这样)的Lisp程序,在想取消执行时,多数并不会如愿,如果程序中没有command函数,往往Undo过头,反之,如果不止一个command函数,则会出现楼主所说的情况,属于正常。
 楼主| 发表于 2013-5-27 22:33:37 | 显示全部楼层
虽然没解决问题,还是感谢回答
GMT+8, 2025-5-16 12:29 , Processed in 0.195210 second(s), 33 queries , Gzip On.
