查看: 5387|回复: 10
[软件与安装] 关于CAD各种版本的使用经验
发表于 2013-4-20 15:30:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
      本人从1995使用CAD R12开始,到现在的CAD 2014,每个版本基本都用过。CAD第一里程碑是R14,我用得最长的也是R14,从97年用到2003年,中间也用过2000版与2002版,感觉还是R14好用。第二个里程碑是CAD2004,功能确实强大许多,更加人性化。感觉2005-2014版也只是在完善2004版而已。这么多年用下来,个人感觉双数版的(R14、2002、2004...)比单数版本(2001,2003...)的好用,不知各位意下如何
发表于 2013-4-20 17:28:17 | 显示全部楼层
更喜欢用2006一些(R14-2012均用过)楼主比俺用的CAD时间更长
俺是从R14开始用的
发表于 2013-4-20 17:45:02 | 显示全部楼层
没见到螺柱讲些具体的使用经验,就是谈哪个版本自我好用,其他的没有了吗?
发表于 2013-4-22 09:05:55 | 显示全部楼层
r14 是强,只要更新个 sh31w32.dll 文件,能在现在任意版本的 windows 上运行,从 9x 到 win7,无论 32 位还是 64 位
 楼主| 发表于 2013-4-22 09:56:00 | 显示全部楼层
dunkel 发表于 2013-4-22 09:05
r14 是强,只要更新个 sh31w32.dll 文件,能在现在任意版本的 windows 上运行,从 9x 到 win7,无论 32 位还 ...
这个没试过,有空试一下
发表于 2013-4-22 21:44:32 | 显示全部楼层
我用得最长的是2004,2008
发表于 2013-4-27 21:05:10 | 显示全部楼层
也谈谈CAD各种版本的使用经验
一. AutoCAD一年一个新版本,这在大型软件中几乎是独一无二的。无论如何,AutoDesk的锐意进取精神肯定是要值得称赞的。虽然在软件的不断更新中,常会招来一片非议,甚至是骂声。但作为使用者,不少在享受着免费的午餐的时候,却一边还在埋怨人家软件更新太快。然而,在你说软件没有创新的时候,反过来,你有没有真的了解新版本的新功能呢?希望大家在讨论的时候都能客观一些。
二. 用哪个版本,肯定每个人都有不同的感受。单从完成绘图任务来说,哪个版本都能满足要求。
三. 也说说本人用各个版本的基本心得吧。
1. 首先要说的是随着版本的升级,功能肯定是越来越强,越来越好用。关键是升级版本后,你如何去用好新版本的新功能,充分利用新版本给你带来的好处,提高工作效率。否则只是为了赶时髦,那就真的没有必要来升级。
2. 很多人说,新版本占资源,反应慢。这只是其一,只能说你没有真正把握好如何来充分发挥你的电脑的性能。除非你用电脑像你用家里的其他耐用品,八年十年不更新。否则你的电脑应该是完全可以满足最新软件的要求的,自动桌子开发软件不会脱离硬件而跑到硬件发展前面去的,它一般能兼顾5~6年前的硬件水平。以本人的电脑为例,06年购的戴尔本本6400,后来花了1000元升级硬盘(原硬盘改为移动硬盘)和内存,去年运行AutoCAD 2013,也还基本可以的(当然现在已换了新的本本了)。刚才说了如何充分发挥你的电脑资源,现在不妨稍说下自己的经验。首先你要优化你的系统,对于现在一些双显卡的电脑,要在bios中设置为独立的显卡,以充分发挥你的显卡的性能,要不虽然你的电脑有一个强悍的显卡,却只是满足你虚荣心理的一个摆设布局。其次,AutoCAD中也要进行必要的设置。当你安装完AutoCAD,第一次启动AutoCAD时,AutoCAD会有一个提示,如何设置硬件加速,一般人都忽视了这个提示,然后埋怨AutoCAD越来越大,越来越慢。前面说了,AutoCAD要兼顾较差的硬件,一般对于你强悍的电脑,你得自己来打开硬件加速才能充分发挥你的硬件性能。如最新的AutoCAD 2013,打开硬件加速前后的感觉有如骑单车与高档车在高速公路上跑的差别。
3. 本人最先接触AutoCAD是R11,当时的感觉是神奇。那是从图板到当时称为“电子图板”的过渡。
4. 因为当时单位电脑并没有达到每人一台,所以R11基本上还没到熟悉的程度,就换了R12。R12到底有哪些改进,基本上没印象了。不过真正能用AutoCAD,熟悉它的基本功能,还真是R12。当时在单位还为大家做过讲座。呵呵。在dos时代,AutoCAD的屏幕菜单,就已具有了很多Windows的特色,的确是个了不起的软件。
5. 随着微软Windows3的发布,AutoCAD也推出了R13。R13有dos版本和Windows版本。但当时对Windows还在摸索中,所以基本上没用过R13。操作系统真正改为Windows后,AutoCAD的第一个真正的Windows版本R14也发布了。R14可能老一代设计人员真正告别传统图板的CAD软件,所以现在还有一些人在使用。本人也是通过R14,基本上掌握了AutoCAD的基本功能和一些较高级的技巧。当时为满足一些特殊的要求,二次开发的外挂也比较多。
6. AutoCAD 2000,版本号不再直接用“RXX”的形式(其实内部号还是RXX),而直接用年号。这是一个划时代的产品,很多功能都有改进,特别是布局的使用,使得AutoCAD的图纸功能有极大的改进。遗憾的是,由于早期的版本在模型空间中出图,也很简单,R14也就一个图纸空间。而AutoCAD的布局虽然功能强大,但相对较复杂,以至很多人都不愿去用它,而沿用在模型空间中出图。甚至到现在,用布局出图的也还是少数。这不能不说是自动桌子推出这一功能的悲哀,也是设计人员的遗憾。本人在第一次安装AutoCAD 2000后,利用春节放假的时间,整整花了放假的七天时间来学习如何利用布局出图,并建立自己相应的页面设置、打印样式、打印配置。到后来感觉就一个字:值!
7. AutoCAD 2002,可以说AutoCAD 2000的一个改进版,当然也有最令人兴奋的特色,就是推出了AutoCAD设计中心,在这里你就基本可以掌握和控制你电脑一切dwg文件的资源,有如航空系统的调度指挥中心,可以随时调用已有的文字样式、标注样式,调用布局设置,调用块资源。图层转换器也为图纸转换成你统一的标准提供了简便的方法。
8. AutoCAD 2004,这是自动桌子推出Windows后改动最大的一个版本,当时来说,可用“完美”来形容,以致现在AutoCAD 2004可能仍是使用人数最多的版本。但个人认为,这可能还是人的惰性在作怪。至少AutoCAD 2005是它的一个改进版,比2004稳定,且解决了2004中存在的部分中文输入法问题。AutoCAD 2004中除了基本的命令有不少改进外,定制个人模板文件、增强的多行文本的编辑功能、工具选项板的引进等都方便了AutoCAD的使用。三维功能也有相当的加强。
8. AutoCAD 2005,在上面已提到过,主要是对AutoCAD 2004的改进。建议喜欢2004的朋友,那就使用2005吧。至于有人说AutoCAD双号版本比单号版本好的说法,实在不敢苟同。
9. AutoCAD2006,虽然也有不少的新功能,但能让人记住并愿意使用这个版本的主要的还是它的动态块新功能。动态块使用AutoCAD中的块变活了,一个动态块可以代替一系列的类似块。但要做好一个满意的动态块却并不是一件容易的事,很多时候,你做出的动态块并不会是你原来想要的样子。要做出一个满意的动态块,还真得花点功夫。
10. AutoCAD 2007,个人认为,就如上面说到2005一样,主要是AutoCAD 2006的一个改进版,当然在三维功能,特别是曲面功能有较大的改进。从它同时推出了AutoCAD 2007文件版本来看,自动桌子似乎又对AutoCAD 2007是给予特别的重视的。
11. AutoCAD 2008,这是一个值得推荐的版本。在2008中,推出很有用的新功能——注释性。注释性的引入,使得文字、标注、符号性块等与最终出图比例有关的问题变得非常容易解决。
12. AutoCAD 2009,个人认为,基本上就是一个过渡版本。将AutoCAD的传统界面过渡到一个全新的界面,也就是采用了类似软件Office 2007软件的界面,即Ribbon的引入,以取代呆板传统的菜单。至于Ribbon,就是见仁见智的界面了。个人开始也不习惯,还好,自动桌子考虑了这种情况,直到目前最新的AutoCAD 2013,你仍可以不采用它,而使用传统菜单——AutoCAD经典界面。但经过使用后,觉得Ribbon的确是一个不错的创意,除了偶尔调用菜单外,还是比较喜欢上了这个Ribbon。
13. AutoCAD 2010,这是继AutoCAD 2004后,另一个划时代的产品,主要在于它推出了约束和参数化功能,并把它们引入到动态块中。这使得用AutoCAD更接近“设计”,而不是“绘图”。对于方便易用方面,也有很多细节的改进,如动态特性等。另外AutoCAD 也针对不同的应该领域,推出不同的专业版本,如P&ID等(也许早就有不同的专业版本,但对于PID应该是从2010开始正式推出的)。
14. AutoCAD 2011,重点在三维功能的改进,二维方面,部分命令的功能有加强和更便于使用。另外不同的专业版本更为完善,逐步倾向专业化软件,AutoCAD Plant 3D对于工厂设计是一个不错的选择。
15. AutoCAD 2012,细化改进的功能不少,重点在于易用方面。如命令自动完成、更方便的对象选择、布局视口中指定打印颜色、隐藏与隔离功能等。阵列功能的改进是一个比较大的改进,增加了沿路径阵列和三维阵列。但取消阵列对话框也引来了不少非议,虽然后来增加一个补丁,可以调出原来习惯的对话框,但并没有与改进的阵列功能很好的结合,即使最新的AutoCAD 2013仍是这样。专业化的AutoCAD也同步改进,看来自动桌子是想在专业设计领域,也要利用AutoCAD的优势,争得一席之地。
16. AutoCAD 2013,新功能不少,但个人认为,最给力当属与网络的结合方面了。虽然AutoCAD早就有网络支持功能,但在AutoCAD 2013中,与网络的结合,并支持云功能,对于当然网络信息时代,给我们的设计,包括团体远程设计提供了很大的方便。你可以把你的AutoCAD设置同步到网络,一个设计团体采用一致的设计风格。把设计文件及时同步到网络,供设计团体共同设计。此外,界面中浮动命令行也给你更多的自由空间,三维的压出功能、提取曲面素线,外部参照管理的增强等都为AutoCAD的使用更方便。
17. AutoCAD 2014,刚发布不久。基本上还在熟悉和研究之中。AutoCAD 2014改进的重点在网络设计和团体方面,对于习惯于还在办公室的设计人员,按传统的设计往来条件进行设计来说,要真正走向无纸化设计,网络团体协同设计,还有相当一段路程要走。AutoCAD 2014直观的一个变化就是加进期待已久的多文档标签吧。命令方面有些更便于使用的改进,如命令容错功能等。
楼主这个题目太大了,本人以上说的也是挂一漏百。总之,你要对哪个版本的特点有所了解,你都得用心去钻研它。再说,软件毕竟是一个工具,重点还在于你的专业水平。用熟了,哪个版本都能完成你的设计任务。
你的一句话,我太认同了,2010与2004一样是划时代的版本,直径260X90的椭圆,以多数双数等分时2010以下版本会出错,2010及其以上版本就正常了.你说的2010我从这个错误中,体会到了  发表于 2014-3-2 12:41
参与人数 2明经币 +1 金钱 +6 收起 理由
yjtdkj + 1 很给力!
chenmik + 6 分析很到位啊,谢谢,学习了
发表于 2013-4-28 08:34:34 | 显示全部楼层
楼上的说的不错,学习到了一些东西thks
发表于 2013-4-29 00:11:01 | 显示全部楼层
我从dos的R12用起但用得不多。我用得最长时间的是R14、2002、05、08。
目前,低版本用2005(挂接专业软件用),高版本用2008(目前已重点转到2012及2014)。
发表于 2019-4-5 15:49:33 | 显示全部楼层
AutoCAD的发展历程
初级阶段里的版本
1982年11月,首次推出了AutoCAD 1.0版本;
1983年04月,推出了AutoCAD 1.2版本;
1983年08月,推出了AutoCAD 1.3版本;
1983年10月,推出了AutoCAD 1.4版本;
1984年10月,推出了AutoCAD 2.0版本。
1984年11月,推出了AutoCAD 2.01版本。
在发展阶段里,AutoCAD更新了以下版本。
1985年05月,推出了AutoCAD 2.17版本和2.18版本
1986年06月,推出了AutoCAD 2.5版本。
1987年05月,推出了AutoCAD 2.62版本。
1987年9月后,陆续推出了AutoCAD 9.0版本和9.03版本。
在高级发展阶段里,AutoCAD经历了三个版本,使AutoCAD的高级协助设计功能逐步完善。它们是
1988年8月推出的AutoCAD 10.0版本、
1991年4月推出的11.0版本
1992年6月推出的12.0版本。(^_^俺从这个版本接触了CAD)
在完善阶段中,AutoCAD经历了三个版本,逐步由DOS平台转向Windows平台。
1994年11月,AutoCAD R13版本问世;(采用了DOS和Windows两种操作环境,出现了工具条)
1997年6月,推出了划时代的AutoCAD R14版本;
1999年1月,AutoCAD公司推出了AutoCAD 2000版本。(这个版本以后我都用过)
在进一步完善阶段中,AutoCAD功能逐渐加强。
2001年6月,发布了AutoCAD 2002版本。
2003年3月(简体中文版为4月),发布了AutoCAD 2004版本。
2004年3月(简体中文版为4月),发布了AutoCAD 2005版本。
2005年3月(简体中文版为4月),发布了AutoCAD 2006版本。
2006年3月(简体中文版为4月),发布了AutoCAD 2007版本。
2007年3月(简体中文版为4月),发布了AutoCAD 2008版本。
2008年3月(简体中文版为4月),发布了AutoCAD 2009版本。(从这个版本以后采用了仿Microsoft Office 2007的操作菜单和工具条)
2009年3月(简体中文版为4月),发布了AutoCAD 2010版本。
2010年3月(简体中文版为4月),发布了AutoCAD 2011版本。
2011年3月(简体中文版为4月),发布了AutoCAD 2012版本。
2012年3月(简体中文版为4月),发布了AutoCAD 2013版本。
2013年3月(简体中文版为4月),发布了AutoCAD 2014版本。
2014年3月(简体中文版为4月),发布了AutoCAD 2015版本。
2015年3月,发布了AutoCAD 2016版本。
2016年3月,发布了AutoCAD 2017版本。
2017年3月,发布了AutoCAD 2018版本。
2018年3月,发布了AutoCAD 2019版本。
2019年3月,发布了AutoCAD 2020版本。
以上是我在网上查到的所有CAD版本及发布日期(同版本日期说法不一致的我以早的为准),看看你们都用过哪些版本^_^
GMT+8, 2025-5-1 10:40 , Processed in 0.198335 second(s), 29 queries , Gzip On.
