查看: 2454|回复: 12
[求助]请教大家一个问题,,请看附件!
发表于 2003-9-5 10:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想在AB这条线上的离B点24.5的地方.画个点,请问怎么画法?它的角度是:150度
拜托了
发表于 2003-9-5 11:04:00 | 显示全部楼层
用很多画法,画一条起点为B的线段,线段的另一端点即为所需点
1、将鼠标挪至A方向(用扑捉功能),然后输入24.5即可。
2、画一条X正方向的线段,将其绕B旋转150度即可。
3、画直线,选B点后,第二点输入:@24.5<150。
你还可以尝试发掘别的方法。
注:你图中的BA角度为160度,而非150度。
发表于 2003-9-5 14:25:00 | 显示全部楼层
lbl0819发表于2003-9-5 10:37:00请教大家一个问题,,请看附件!
905
拜托了
以B点为圆心作R=24.5的圆,AB线与这个圆不是有个交点吗,就是它
发表于 2003-9-5 14:28:00 | 显示全部楼层
meflying发表于2003-9-5 11:04:00用很多画法,画一条起点为B的线段,线段的另一端点即为所需点
3、画直线,选B点
你好!你好象不理我了
发表于 2003-9-5 20:41:00 | 显示全部楼层
晕。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2003-9-5 20:57:00 | 显示全部楼层
以B为圆心24。5为半径画圆
 楼主| 发表于 2003-9-7 18:55:00 | 显示全部楼层
真的很感谢大家!!大家真太热心了!!只是我要在AB线上离了点24.5的地方,画一个"点"、是一个"点",,,,,而不是一条线,,这个"点"很难定,,我也一直想不到什么方法,,请大家再看看!!拜拜了.
“meflying”真是高手,那个角度确实是160,而不是150,是我不小心弄错的。。高!!
发表于 2003-9-8 09:35:00 | 显示全部楼层
是这样吗??
请看附件
发表于 2003-9-8 10:56:00 | 显示全部楼层
lbl0819发表于2003-9-7 18:55:00真的很感谢大家!!大家真太热心了!!只是我要在AB线上离了点24.5的地方,画一个&quot;点&quot;、是一个&quot;点&quot;,,,,,而不是一条线,,这个&quot;点&quot;很难定,,我也一直想不到什么方法,,请
画了一个线段,线段的其中一个端点不就是你所需要的点吗?用捕捉功能捕捉到这个端点画一个点不就成了吗?
用r0r的方法,圆与直线的交点也是所求的点,然后用捕捉功能捕捉这个交点,
发表于 2003-9-8 11:17:00 | 显示全部楼层
我的办法
鼠标点一下B点,在命令行输入:
point @24.5<150
GMT+8, 2025-5-19 18:02 , Processed in 0.198898 second(s), 25 queries , Gzip On.
