楼主: 德行天下fz
[讨论] 求改变正交的快捷键lsp
发表于 2013-9-10 07:57:35 | 显示全部楼层
xiaobao的办法很好啊!
发表于 2013-9-10 14:17:47 | 显示全部楼层
用shift软件反应有点慢,不可取。用F1有点远不好,最好是能改成字母键,比如x,z这样速度是最快的
发表于 2014-3-25 11:06:15 | 显示全部楼层
德行天下fz 发表于 2013-4-19 17:14
我觉得正交的好处就是不论你鼠标怎么动,只有两个方向,都是直的,比较随心所欲,极轴需要注意一下方向
说得非常准确
发表于 2014-3-25 11:11:48 | 显示全部楼层
xiaobao02 发表于 2013-8-27 12:28
不用编任何程序,命令执行后,不管正交处于什么模式,按住SHIFT键即可临时打开或关闭正交,使用完不影响原来 ...
按住SHIFT键即可临时打开或关闭正交,程序反应很快
发表于 2014-3-25 11:13:22 | 显示全部楼层
修改:按住SHIFT键即可临时打开或关闭正交,程序反应太慢,不赞成
发表于 2015-12-17 06:04:37 | 显示全部楼层
CAD中正交命令默认F8,取消操作为Esc,在实际操作中还是不方便,可以通过
需改cad中support文件夹中acad.mns文件(右键选择打开方式中的记事本即可打开)便可实现(F8和Esc还可以用)。
快捷设置一:
Shift+D是正交命令,Shift+F是取消操作命令。把Shift改为Ctrl也可以。缺点是需按两个键。
***ACCELERATORS
[Shift+"F"]^C^C
[Shift+"D"]^O
快捷设置二:
V是正交命令,Q取消操作命令。缺点是所有用Q或V开头的快捷命令都被屏蔽。
***ACCELERATORS
["Q"]^C^C
["V"]^O
快捷设置三:
2是正交命令,3取消操作命令。缺点是所有用2或3开头的快捷命令都被屏蔽。
***ACCELERATORS
["3"]^C^C
["2"]^O
三种方式也可同时存在,也可根据个人喜好选择一种。
快捷命令(D,F,Q,V,2,3)可根据个人习惯修改。
只要将本文中***ACCELERATORS下两行拷贝到cad中support文件夹中acad.mns文件***ACCELERATORS下一行,重启cad即可。2
发表于 2015-12-17 07:02:57 来自手机 | 显示全部楼层
蒹葭_Keirll 发表于 2013-4-27 10:19
阁下说的应该是AutoHook吧
利用cui的的鼠标快捷健,shift+鼠标中键切换正交,爽…
发表于 2017-9-8 09:02:48 | 显示全部楼层
hao3ren 发表于 2013-4-19 10:25
f8有什么不方便吗?你改为1未必就快啊
有些笔记本上按F8无效呀
发表于 2017-9-8 09:10:21 | 显示全部楼层
不用编任何程序,命令执行后,不管正交处于什么模式,按住SHIFT键即可临时打开或关闭正交,使用完不影响原 ...
这个好,原本AUTODESK自带的功能就没发现完
发表于 2017-9-8 20:20:19 | 显示全部楼层
用带侧键的鼠标,正交捕捉很方便
GMT+8, 2025-7-17 01:26 , Processed in 0.153104 second(s), 19 queries , Gzip On.
