查看: 2568|回复: 9
[基础习题] AUTOCAD中点选不能填充问题
发表于 2013-4-16 09:45:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近遇到一个问题,就是图形明明是封闭的,点选不能填充,如下
我把DWG也传上来了,各位帮忙分析下原因,个人感觉在填充方面AutoCAD功能不如中望CAD。
发表于 2013-4-16 09:55:50 | 显示全部楼层
那么多零碎线弧组成的,你能保证每个端点都是相连的?还是上面那个帖子的方法用 PEdit.M 命令选项组合成一个 PLine 在填充试试吧,至少在这过程中还能发现是哪里有缺口。
 楼主| 发表于 2013-4-16 10:10:20 | 显示全部楼层
dunkel 发表于 2013-4-16 09:55
那么多零碎线弧组成的,你能保证每个端点都是相连的?还是上面那个帖子的方法用 PEdit.M 命令选项组合成一个 ...
确实是闭合的,我用PE也可以串接起来,如下图
发表于 2013-4-16 10:49:41 | 显示全部楼层
呃,我在 2004 里用 PEdit.M 功能容差 0.001 时组合成 PLine ,然后可以创建填充的。
要不,将闭合后还不能填充的 dwg 再放上来看看?
 楼主| 发表于 2013-4-16 10:52:39 | 显示全部楼层
要不,将闭合后还不能 ...
闭合后的图形,我用是2006
发表于 2013-4-16 11:35:42 | 显示全部楼层
抱歉,没能看出问题来!分解了重组后又可以;在 2010 里直接打开了填充也是可以的。或许理解为 ACAD 某些低版本有算法上的 bug ?
发表于 2013-4-16 13:08:24 | 显示全部楼层
在2013下,你的两个图都可以填充。
 楼主| 发表于 2013-4-16 16:00:44 | 显示全部楼层
谢谢版主的解答,看来我得用高版本的CAD合适。
发表于 2013-4-17 21:49:59 | 显示全部楼层
请尝试执行以下操作之一:
--缩小至所有边界均可见
--增大允许的间隙系统变量(HPGAPTOL)
发表于 2013-5-13 13:03:59 | 显示全部楼层
我在2012里打开,完全可以正确填充!
GMT+8, 2025-5-2 10:03 , Processed in 0.195593 second(s), 29 queries , Gzip On.
