查看: 12451|回复: 7
[2014] AutoCAD 2014新功能详解(六) 地理位置
发表于 2013-4-13 16:30:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
地理位置
AutoCAD 2014在支持地理位置方面有较大的增强。它与Autodesk® AutoCAD® Map 3D以及实时地图数据工具统一在同一坐标系库上。
在图形中定义位置有很多好处,当你在地理位置图形中输入地理位置数据时,AutoCAD会基于图形的地理位置转换数据。你可以看到你的设计位于相对应的位置下,如果你渲染该模型,它将有正确的太阳角度。如果你输出你的图形到象Google地球这样的地图服务器,它会自动显示在正确的位置。当你在你的地理参考图形中插入你的地理参考图片或块时,它们会按照正确的比例自动地安放在正确的位置上。例如,想象一个有多名设计师分开操作同一设计的大型项目,如建筑项目。如果每一设计师都用同样的坐标系,则当这些图纸合并为一个单一文件时,这些图会插入到合适的位置。你可以在你的图上你感兴趣的地方做特殊标记,了解这些点对应的逻辑地理位置。同时,如果你的计算机上有GPS装置,你就可以看到在图纸中你当前的位置,并且你还可以对你走的路线作位置标记。例如,景观建筑师可以访问该站点,通过在图纸上做标记对环境做笔记。
你可以在“插入”功能区选项卡上选择“设置位置”工具,在你的图形中设置地理位置。可选择从一个地图中设置位置或通过选择一个KML或KMZ文件来完成。
当你登录到你的Autodesk账户时,实时地图数据在AutoCAD 2014中将自动变成可用状态。当要从地图中指定地理位置时,你可以搜索一个地址或经纬度。如果发现多个结果,你可以在结果列表中点开每一个搜索结果来查看相应的地图,并且你还可以显示这个地图的道路或航拍资料。
当你找到正确的位置后,你可放置标记来选中它。一个大头针会被放置在地图上,同时相应的经度、纬度、时区都会自动地读取出来。你可以移动这个大头针,经度纬度会自动更新。在手动编辑时,在标高右边的一个图标可解锁经度和纬度。
折叠搜索结果面板可以最大化地图,当你放大时,你可以显示一个标准的道路地图或自动显示最佳地图格式。
AutoCAD 2014指定World-Mercator做为默认的坐标系,又或者你可以从过滤后的坐标系统列表中选择坐标系。坐标系列表是根据输入的经度和纬度过滤的。所以它只显示与指定区域有关的坐标系统。为了得到更准确的结果,推荐使用局部坐标系而不是全局坐标系。和地球中心基准(如World-Mercator)中的数据相比较,局部坐标系被认为是更准确的,因为它们和该地区的地球表面结合更紧密。通常,不止一个坐标系会涉及到你所感兴趣的位置。作为一般的经验法则,其数据最接近该位置的坐标系被认为是最准确的。
坐标系定义了地图的比例。当前图形的单位会自动显示在“地理位置”对话框中的,或者你可以从标准单位列表中选取,插入的地图会自动缩放来适应指定的图形单位。
动态地图数据只有在线时才可用。如果在离线状态或选择了不用动态地图数据,则不显示地图,但是你可手动通过解锁来编辑输入经度和纬度。输入经度和纬度后,则相关的坐标系会被自动过滤。
如果你选择不使用实时地图数据,在当前AutoCAD会话期间它将不再启用。如果你关闭AutoCAD并另开新的会话,则会再次让你选择使用实时地图数据。
当一个地图应用到图形中时,它通常会显示在图形图元的下方。不管你通过使用地图、输入经纬度或选择KML/KMZ文件这几种方法中的一种来指定地理位置,地理标记将会显示在图形所指定的点的位置,同时新的“地理位置”选项卡将添加到功能区上。
“地理位置”功能区选项卡包括了修改地理位置和地图显示的工具。你可使用实时地图数据或选择KML中KMZ文件来指定其它的位置。拾取一个新的位置以及正北方向来调整地理标记。或者,彻底删除位置数据并从图形中指定坐标系。
可更简易地在航拍、道路或混合图中转换,或在保持地理位置和坐标系统数据的同时关闭地图显示。
如果你使用带GPS功能的笔记本电脑,你可以用“查找我的位置”工具来识别地图中你的当前位置。你可以通过输入经纬度、或使用你当前的位置(对带GPS功能装置而言),或通过选择点来标记图中的位置。
对于每一位置,你可以输入文本来描述这个位置。新增的GEOMARKPOSITIONSIZE系统变量控制着标记的初始大小。你可以通过使用特性选项板来修改所选位置标记的尺寸、内容和其它属性。
发表于 2013-4-19 18:54:39 | 显示全部楼层
怎么获取某一点的高程信息呢?不知道2014中地理位置有这个功能没?
发表于 2013-6-14 11:58:00 | 显示全部楼层
其实我很关心如何能打印卫星图,目前无法打印,不知道有没有这个功能?
发表于 2013-7-8 20:40:38 | 显示全部楼层
有点复杂,我只搞些简单的
发表于 2013-9-28 22:26:38 | 显示全部楼层
看来AutoCAD有融合Civil 3D 趋势了!
发表于 2013-10-3 14:10:16 | 显示全部楼层
学习了,但不会用,也用不到
发表于 2016-7-14 16:51:05 | 显示全部楼层
请问怎么输入经纬度来画点到点的直线呢
发表于 2016-10-25 17:44:40 | 显示全部楼层
不错的功能,很好,谢谢楼主分享啊。
GMT+8, 2025-5-18 07:36 , Processed in 0.187638 second(s), 28 queries , Gzip On.
