查看: 1908|回复: 0
CAXA三维CAD教程:钣金冲头形状定制
发表于 2013-4-10 17:02:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
  CAXA实体设计(三维CAD)2013易学、易用,能够帮助初学者迅速掌握三维CAD设计。今天跟大家分享一下使用CAXA实体设计(三维CAD)中的钣金成形工具,定制冲头的形状。
  在CAXA实体设计(三维CAD)中有个专门的钣金设计元素库,可以通过拖放快速设计钣金件。在钣金中还有很多使用冲头拉伸而成的形状(如图所示),在CAXA实体设计中,可以使用钣金成形工具,方便地定制冲头的形状。
下面向您详细介绍定制冲头的操作过程:
  1. 定制冲头形状。
  (1) 利用实体三维设计的建模工具生成冲头的形状,需要有一个比较大的平面作为停止面,如下图所示。
实体形状
  (2) 单击“成形工具”按钮,即在工作区左侧出现命令管理栏,下面是每个项目的含义:
l 停止面:即冲压停止的面。
  l 要移除的面:在冲压过程中去除的面,如果仅仅是拉深,没有去除面,此项可留空白。
  l 高级选项:
  l 相交边的过渡:指定数值后,可以自动的在冲压工具和板料相交的位置生成此数值的圆角过渡。
  l 偏置:板料和停止面之间的偏置距离。
  2. 设置完成后单击“确定”按钮,生成一个冲压工具,按住鼠标左键将其拖放到设计元素库中并松开鼠标。
  3. 拖放一个板料到设计环境中,然后将成形工具从设计元素库中拖放到该板料上。如图所示。可以看到冲压形状,还有冲压处的圆角过渡和偏置距离。
设计元素 冲压成形
  4. 如果要修改冲头的形状。可以在3d模型库中选择该项,单击右键从菜单中选择“编辑设计元素项”。编辑后保存即可。
  5. 如果需要编辑设计环境中的成型工具,可从设计树上选择该零件下的“成形工具”,单击右键,从菜单中选择“编辑工具选项”,此时可再次进入“成形工具”的管理栏,从而进行修改。可选择“删除工具”,将删除该零件的成形工具属性,恢复普通零件状态。
  编辑成形工具
  6. 如图所示同一形状的零件,分别设置为有过渡偏置、选择有去除面、无过渡无偏置的冲头形状,并将它们拖放到板料上的冲压结果。该文来源于3d教程网
不同的冲压结果
  通过上面简单的几步操作就可以方便地定制冲头的形状。大家来操作一下,定制你想要的冲头形状吧!
GMT+8, 2025-5-1 02:25 , Processed in 0.179338 second(s), 27 queries , Gzip On.
