楼主: lshpool
[2014] 2014cad绿色版来了
发表于 2014-9-12 09:29:22 | 显示全部楼层
aichong 发表于 2013-4-11 10:02
2004本身就没有X64版本的。
有的................
发表于 2014-9-19 11:27:01 | 显示全部楼层
能关联CAD文件吗
发表于 2014-11-18 13:30:14 | 显示全部楼层
这位哥哥太强大了,顶起
发表于 2014-12-9 14:22:34 | 显示全部楼层
安装成功了 要求输入序列号 和密匙  楼主能不能说一下是多少
 楼主| 发表于 2015-2-4 12:06:58 | 显示全部楼层
user里面有注册机呀,或者上网查查,不同的版本,密钥不同的
 楼主| 发表于 2015-2-4 12:09:06 | 显示全部楼层
柳暗花明 发表于 2014-9-19 11:27
能关联CAD文件吗
可以关联文件
发表于 2015-2-17 00:18:56 | 显示全部楼层
1.请安装USER目录下系统组件vcredist_x64.exe后再绿     │
化安装。                                           │
已经安装过了。运行vcredist_x64.exe提示 “修复,卸载,关闭”没有安装按钮了已经。(卸载重装也一样)
绿化失败
直接运行acad.exe的话,提示:
Problem loading acadres.dll resource file.
FATAL ERROR: Unhandled Access Violation Reading 0x0000 Exception at 2c93265ah
ver:cad 2014 x64
os:win8.1 x64,win7 x64均测试了。
2.绿化后运行autocad,autocad application 已停止工作。
ver:cad 2014 x64
os:win7 x64
别的版本没测试。这真的能用么?我哪里操作出了问题么。
3.运行后弹出对话框 “未知属性”(uac已经调至最低)
ver:cad 2012 x86,cad 2011 x86
OS:Win7 X64
4.2008版本可以运行,(绿化时提示找不到plm.exe?好像是这个名字)
没有命令提示(补全)功能。(我不知道安装版有没有)
ver:cad 2008
OS:Win7 X64
 楼主| 发表于 2015-3-5 09:09:00 | 显示全部楼层
化安装。                                    ...
绿化安装不成功原因汇总:
1、多数原因是缺少c++,不同版本的cad对应的c++版本也不同,况且c++分32位和64位,装错了也不行。建议去“绿色下载吧”下载“常用运行库汇总”,里面包含了所有c++和其他一些系统组件
2、没有安装microsoft.net framework,建议安装一个高版本的例如4.0的,高版本包含低版本的,低版本的cad都可以用。
3、“绿化安装.bat”文件太旧了,建议用新的绿化安装程序
4、绿化安装时出现黄色界面,绿化安装失败或者人为终止绿化安装程序
5、非管理员账户,权限不足导致安装失败
6、绿化时提示找不到plm.exe,这个不影响绿化安装,这个程序是高版本cad的一个组件,如果这个组件正在运行,会导致其他版本cad绿化安装失败,找不到说明你没有运行其他版本cad
发表于 2015-3-5 09:16:46 | 显示全部楼层
版大辛苦了~謝謝你的分享~
 楼主| 发表于 2015-3-21 23:39:05 | 显示全部楼层
lizhu 发表于 2013-4-11 21:13
2014 的32位也搞一个吧
已经做了,去下载吧,我做的32位的,也可以在64位系统中运行
GMT+8, 2025-7-15 05:30 , Processed in 0.148080 second(s), 17 queries , Gzip On.
