查看: 965|回复: 3
cad中可以实现一个字符串链接另外一个字符串吗?
发表于 2013-4-9 15:56:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
总图一个bom表,零件图一个bom表总图中的单重,能否链接到零件图的总重,当零件图的重量更新后,总图的该零件单重可以实现自动更新。免得每次都去改。
发表于 2013-4-9 16:12:44 | 显示全部楼层
Cad图形间都是相互独立的,无法直接链接。如果真的需要,估计只能通过二次开发,通过程序来自动取得。
发表于 2013-4-9 16:45:00 | 显示全部楼层
刚才在 2010 里看了下,表格里可以使用公式,公式里也可以引用其它表格里的单元格,所以楼主的想法是可以的。具体操作方法可以看 ACAD 的帮助“用户手册”.“注释图形”.“表格”.“在表格单元中使用公式”的“操作步骤”里的“在公式中使用不同表格的单元的步骤”。
不过方法有些呆板,只是引用一个另外表格的单元的话,可以先引用的那个单元,然后再进入输入其它计算内容;如果要引用多个其它表格单元的话,可以分步进行。提示下,它表格引用的那个数字是十进制的表格实体名。
发表于 2013-4-9 18:21:17 | 显示全部楼层
通过表格中的公式功能,可以引用同一DWG文件中的不同表格中的单元格,但它是无法引用不同DWG文件中的内容。
GMT+8, 2025-5-2 07:47 , Processed in 0.181343 second(s), 27 queries , Gzip On.
