查看: 4106|回复: 6
[基础] CAD2013如何打开指定文件
发表于 2013-4-9 11:16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天把项目往AutoCAD2013 x32位的系统上移植,
发现以前的Application.DocumentManager.Open(null,null)不可以用了。
也不知道是调整成了哪个方法,
已经是.net Framework4.0了,但是手头还没有api的书,不知道有没有同志有书给共享下呀。
现在2014测试版都出来了,欧特克的速度啊。。。。。
发表于 2013-4-10 10:16:53 | 显示全部楼层
Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.DocumentCollectionExtension.Open(Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager,FileName, False)
 楼主| 发表于 2013-4-12 10:56:00 | 显示全部楼层
oneeshine 发表于 2013-4-10 10:16
Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.DocumentCollectionExtension.Open(Autodesk.AutoCAD.ApplicationS ...
多谢!
后来逼得没办法转到定义也只找到这个方法了。
就是不太明白那第一个参数是什么意思。我之前是给了null
看来只能一个一个换这试了。
而且连Document对象的AcadDocument属性也没有了。
不知道兄台是否api的手册啊?
还是也是写不出来就一个个转到定义去找,然后再一个个试啊?
 楼主| 发表于 2013-4-12 14:54:36 | 显示全部楼层
Document对象的AcadDcoument属相
需要用DocumentExtension.GetAcadDocument()方法获得
发表于 2013-4-21 10:23:54 | 显示全部楼层
都开始用2013啦,落后了
发表于 2013-8-14 13:17:27 | 显示全部楼层
我也在用2013开发,但是用的64位电脑
发表于 2015-2-21 09:29:26 | 显示全部楼层
Cad2014如何打开文档
GMT+8, 2025-5-1 23:20 , Processed in 0.169302 second(s), 26 queries , Gzip On.
