查看: 4713|回复: 16
不要说我吝啬,真的是我全部身家,请求明经的兄弟帮忙写个程序
发表于 2013-4-7 11:31:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
6明经币
看图,将带编号的矩形输出编号及宽高到EXCEL。
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
发表于 2013-4-7 11:31:15 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt (/ SAVEFILE SS F N E PL MINPT MAXPT WH S DATA cmdecho)
  2.   (setq cmdecho (getvar 'cmdecho))
  3.   (setvar 'cmdecho 0)
  4.   (if (and
  5.         (setq savefile (getfiled "" "" "csv" 1))
  6.         (setq ss (ssget '((0 . "lwpolyline")
  7.                           (-4 . "<or")
  8.                           (70 . 129)
  9.                           (70 . 1)
  10.                           (-4 . "or>")
  11.                           (90 . 4)
  12.                           )
  13.                         )
  14.               )
  15.         )
  16.     (progn
  17.       (setq f (open savefile "a"))
  18.       (WRITE-LINE "编号,宽度,高度" f)
  19.       (repeat (setq n (sslength ss))
  20.         (setq e (ssname ss (setq n (1- n))))
  21.         (setq pl (mapcar 'cdr
  22.                          (vl-remove-if-not
  23.                            '(lambda (x) (= 10 (car x)))
  24.                            (entget e)
  25.                            )
  26.                          )
  27.               )
  28.         (setq minpt (apply 'mapcar (cons 'min pl))
  29.               maxpt (apply 'mapcar (cons 'max pl))
  30.               )
  31.         (setq wh (list (distance (car pl) (cadr pl))
  32.                        (distance (caddr pl) (cadr pl))
  33.                        )
  34.               )
  35.         (command "zoom" "w" minpt maxpt "zoom" ".95x")
  36.         (setq s (ssget "wp" pl '((0 . "*text"))))
  37.         (if s
  38.           (setq data (cons (list (cdr (assoc 1 (entget (ssname s 0))))
  39.                                  (rtos (apply 'max wh) 2 2)
  40.                                  (rtos (apply 'min wh) 2 2)
  41.                                  )
  42.                            data
  43.                            )
  44.                 )
  45.           )
  46.         )
  47.       (setq data (vl-sort data '(lambda (a b) (< (car a) (car b)))))
  48.       (foreach a data
  49.         (WRITE-LINE (strcat (car a) "," (cadr a) "," (caddr a)) f)
  50.         )
  51.       (close f)
  52.       )
  53.     )
  54.   (setvar 'cmdecho cmdecho)
  55.   (princ)
  56.   )
G版,能不能把你的这个程序,改成点击矩形后,以长×宽的格式注在图形中间。谢谢。  发表于 2013-10-4 22:24
发表于 2013-4-7 14:25:56 | 显示全部楼层
论坛上已有相关代码,自己多找找!
 楼主| 发表于 2013-4-8 09:51:21 | 显示全部楼层
haoryh 发表于 2013-4-7 14:25
论坛上已有相关代码,自己多找找!
搜过了,求链接
发表于 2013-4-8 13:34:21 | 显示全部楼层
tanle2020 发表于 2013-4-8 09:51
搜过了,求链接
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=99556
 楼主| 发表于 2013-4-9 09:23:15 | 显示全部楼层
那个我看了,没有按编号统计输出。
发表于 2013-4-11 17:55:56 | 显示全部楼层
版主就是牛X
发表于 2013-4-12 09:04:32 | 显示全部楼层
谢谢版主的分享!
收藏学习
谢谢
 楼主| 发表于 2013-4-12 18:02:11 | 显示全部楼层
Gu_xl 发表于 2013-4-11 14:33
非常完美的解决,程序好!人更好!
发表于 2013-4-13 17:03:12 | 显示全部楼层
版主这个程序的用途是什么啊
GMT+8, 2025-5-1 12:38 , Processed in 0.170082 second(s), 29 queries , Gzip On.
