查看: 1958|回复: 6
新建图层 设置Description无效 ?
发表于 2013-4-6 11:51:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1.   LayerTableRecord Result_ltr = new LayerTableRecord();            using (DocumentLock docLock = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.LockDocument())            {                using (Transaction trans = ZLangCad.ApplicationServicesEx.Var.DbCur.TransactionManager.StartTransaction())                {                                       Result_ltr.Name = "1111";                    Result_ltr.Description = "22222" ; lt.Add(Result_ltr);                        trans.AddNewlyCreatedDBObject(Result_ltr, true);  trans.Commit();}}
添加图层成功,但是description设置了没反应,请问怎么回事
发表于 2013-4-6 18:43:56 | 显示全部楼层
你AutoCAD什么版本?2007(含)之前版本好像是有这个问题
 楼主| 发表于 2013-4-6 19:28:15 | 显示全部楼层
2010,总是加不上.
发表于 2013-4-7 10:57:58 | 显示全部楼层
lt.Add(Result_ltr);
把这两行代码顺序换一下即可
谢谢,问题解决了,但是为什么要这样弄呢?  发表于 2014-6-17 09:26
 楼主| 发表于 2013-4-9 18:22:39 | 显示全部楼层
非常感谢,楼上朋友的帮忙让我们少走了不少弯路,虽然不知道为什么要这么做.
发表于 2014-6-17 10:28:29 | 显示全部楼层
ObjectARX.Net类似的问题不少,会被搞得莫名其妙很痛苦
不过还好类似的问题在更新的版本是越来越少而不是越来越多
发表于 2014-6-17 10:35:50 | 显示全部楼层
补充一下,我也不知道为什么?我只是以前碰到过类似莫名其妙的问题,所以就乱来试一试;应该就是个Bug
GMT+8, 2025-5-2 11:57 , Processed in 0.182550 second(s), 31 queries , Gzip On.
