查看: 57806|回复: 171
模仿天正逐点标注 以及增补尺寸的程序。
发表于 2013-4-3 19:11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:此程序与天正的逐点标注基本一样 唯一的不足是在标注中间不能UNDO后退。没考虑用户坐标系。
       逐点标注程序。1.图层为当前层,标注样式当前样式。
                               2.标注支持在已标注的中间补充标注点。
                               3.已进行了出错处理,按ESC不会丢捕捉,且后退时可一步后退回初始状态。
       增补尺寸程序。1.图层为目标图层,标注样式目标样式。标注文字实时避让
                               2.点标注文字就是修改标注文字,点那边从那边增补尺寸,可在目标尺寸中增补。
                               3.已进行了出错处理,按ESC不会丢捕捉图层及样式均返回标注前,且后退时可一步后退回初始状态。
参与人数 2明经币 +2 收起 理由
尘缘一生 + 1 我明经币快没了,但也应给楼主个
T_T + 1 赞一个!
发表于 2018-5-21 14:36:00 | 显示全部楼层
逐點標註和增補尺寸這兩個外掛在佈局中使用有一點小問題:1.標的數值是圖紙的尺寸沒有和模型關聯,如圖;2,標了的尺寸不能捕捉對齊點,比如下圖我想在標註完成以後標註的尺寸和藍色的線相平,如能改進必將更好用.可以我是小白不會改,求大神指導
发表于 2022-10-20 20:41:09 | 显示全部楼层
命令:  YY-ZBCC
选择要增补的尺寸或修改尺寸的值:
选择对象:
程序被终止
调用(*push-error-using-command*)前无法从 *error* 调用(command)。
建议将(command)调用转换为(command-s)。
发表于 2019-7-16 10:07:51 | 显示全部楼层
这个用着非常好,不过有个bug就是,偶尔标注的时候,尺寸两端的引线长度会自己改变长度。而且,这个不支持,转折线标注。只能在一条直线上。
发表于 2013-4-4 08:30:01 | 显示全部楼层
自动避让  真是帅嗲了
发表于 2013-4-4 13:56:39 | 显示全部楼层
不错。
增补可用双击反应器触发并不需选择对象而直接执行吗?
可以!不过需要对双击反应器及增补尺寸的程序稍作调整。  发表于 2013-4-4 17:13
发表于 2013-4-6 23:08:36 | 显示全部楼层
不错,试一下
发表于 2013-4-7 09:33:56 | 显示全部楼层
很强大!
发表于 2013-4-7 22:29:10 | 显示全部楼层
楼主,能否弄个增补尺寸支持双击反应器的版本啊。
 楼主| 发表于 2013-4-7 22:36:27 | 显示全部楼层
你的双击反应器是cad自带的话!估计不行!如果是lsp定义的双击反应器倒可以稍加修改实现!
 楼主| 发表于 2013-4-7 22:38:21 | 显示全部楼层
现在这样做成命令!都可以用!只是双击后要再选下物体
发表于 2013-4-20 10:00:52 | 显示全部楼层
自动避让  真是帅嗲了
发表于 2013-4-20 14:56:01 | 显示全部楼层
收藏!帅呆了、
GMT+8, 2025-6-17 08:19 , Processed in 0.169460 second(s), 30 queries , Gzip On.
