帖子
楼主: dwjb
地形图缩编1:500变成2000,植被符号抽稀功能,
发表于 2013-4-8 13:40:23 | 显示全部楼层
Gu_xl 发表于 2013-4-8 09:24
高手就是高手,顾版能讲下思路吗
 楼主| 发表于 2013-4-8 15:04:17 | 显示全部楼层
qfkxc 发表于 2013-4-6 19:09
BUG--符号跟这比例尺旋转了,比例是2000,符号旋转了2度,4000,旋转4度
 楼主| 发表于 2013-4-8 15:08:51 | 显示全部楼层
你这个把符号按照倍数放大了,没改变符号间距,
 楼主| 发表于 2013-4-8 15:26:55 | 显示全部楼层
要雷似于cass的高程点过滤功能最好,按照指定的距离去抽稀,不是改变比例尺的缩放,---利用cass的做法是把植被符号用filter过滤出来后,复制到新建里,然后用-编码转编码功能,植被码211400-1到高程码202101再高程点过滤,再编码转会植被ok,操作有点麻烦,效果很理想
 楼主| 发表于 2013-4-8 15:58:49 | 显示全部楼层
请高手改造下程序,加一句,块属性内旋转角度置零哦,不需要变更块的比例尺的,因为cass更改了符号大小,只是更改符号间距,
 楼主| 发表于 2013-4-10 11:35:42 | 显示全部楼层
(command "-insert" tkmc zbb blxs blxs 0))))
bug已经修改,把最后blxs改为0,,符号抽稀后就不旋转了额,
发表于 2013-4-10 17:12:38 | 显示全部楼层
收藏学习了。
谢谢楼上的分享!
发表于 2013-4-19 21:32:46 | 显示全部楼层
要完善的是重生成的符号没有属性
发表于 2013-4-29 23:51:14 | 显示全部楼层
7楼的间距不对啊,经初步弄了下有骨线的已经可以了
 楼主| 发表于 2013-4-30 17:10:30 | 显示全部楼层
问题是地形图整饰的时候大部分都会把骨架线删掉的哦,看来你不是做内业整饰工作的!
GMT+8, 2025-6-7 13:46 , Processed in 0.188535 second(s), 17 queries , Gzip On.
