查看: 6735|回复: 11
救命啊!如何画跨线?????
发表于 2002-6-14 10:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问画线过程中,要实现一条直线遇到另一条直线时要断线跨过去,是怎么操作的呢??我每次都是让两直线相交之后,再用“打断”命令,这个操作很繁很笨,有什么小技巧吗?还是要先定义线型呢?
发表于 2002-6-14 11:56:00 | 显示全部楼层
要编个小程序,你把问题写详细点吧
 楼主| 发表于 2002-6-14 13:40:00 | 显示全部楼层
具体情况是-----
a ─────────
        b│
c ─────────
我的遇到问题是:我想画图中的b线,b线遇到a、c线就自动断开跨过去。本人的知识有限,每次画这些线时我都是画交线b然后再把它们的交点断开,还有其它什么方法可以搞定吗?????????
发表于 2002-6-14 14:46:00 | 显示全部楼层
如果你的a、c线间距相等,用阵列简单
发表于 2002-6-14 16:07:00 | 显示全部楼层
碰到问题,线被第一根线断开后就成两根了,就要判断形成的两根线跟第三跟线的关系
这样循环下去,运算量还是比较大的。
发表于 2002-6-14 16:28:00 | 显示全部楼层
算了,先写个简单的程序吧,以后有时间再写全面,你加载后按提示试试看
(defun c:bl (/ cont selfl entfl fl fl1 fl2 nl nl1 nl2 xl)
  (setvar "cmdecho" 0)
  (setq cont 0)
  (while (= cont 0)
    (setq
      selfl (I:EntSelF "\n选择要断开的直线<回车退出>:" '((0 . "Line")))
    (if        selfl
        (setq fl (entget (setq entfl(car selfl))))
        (redraw entfl 3)
        (setq fl1 (cdr (assoc 10 fl))
              fl2 (cdr (assoc 11 fl))
        (setq nl (I:EntSelF "\n选择用于断开的界线<回车退出>:"
                            '((0 . "Line"))
        (if nl
            (setq nl (entget (car nl)))
            (setq nl1 (cdr (assoc 10 nl))
                  nl2 (cdr (assoc 11 nl))
            (if        (setq xl (inters fl1 fl2 nl1 nl2))
                (command "_break" selfl "f" xl "@")
                (princ "\n直线已经被断开成两段。")
              (princ "\n两线不相交,无法断开,请重新操作。")
            (setq cont 1)
            (princ "\n程序退出。")
        (setq cont 1)
        (princ "\n程序退出。")
  (setvar "cmdecho" 1)
(defun I:EntSelF (Msg Filter / EntN pbDist PtPick ssPick)
  (while (not EntN)
    (setq
      EntN (if Msg
             (entsel Msg)
             (entsel)
    (if        (= (getvar "ErrNo") 52)
      (setq EntN "Exit")
  (cond
    ((/= EntN "Exit")
     (setq
       pbDist (abs
                      (getvar "ickBox")
                      (cadr (getvar "ScreenSize"))
                    (getvar "ViewSize")
                  (sin (* 0.25 pi))
       PtPick (cadr EntN)
     (if (setq ssPick (ssget "_C"
                             (polar PtPick (* 1.25 pi) pbDist)
                             (polar PtPick (* 0.25 pi) pbDist)
                             Filter
       (cons
         (ssname ssPick 0)
         (list PtPick)
(princ"\n断线程序已加载,请输入bl执行--明经通道http://www.mjtd.com。")
发表于 2002-6-14 17:13:00 | 显示全部楼层
试试看,临时改的,可能不行….
试试看,临时改的,可能不行….
(defun CINES (/ SS1 SS2 SS3 SSL PTS AOBJ1 AOBJ2 N1 N2        IPTS A N NN
                HOLDOSMODE
  (vl-load-com)
  (command "_.UNDO" "_GROUP")
  (setq HOLDOSMODE (getvar "OSMODE"))
  (setvar "OSMODE" 0)
  (prompt "\n选择要断开的线:")
  (setq SS1 (ssget '((0 . "*LINE,ARC"))))
  (prompt "\n选择用于断开的界线:")
  (setq SS2 (ssget '((0 . "*LINE,ARC"))))
  (command "_.SELECT" SS1 SS2 "")
  (setq SS (ssget ""))
  (setq        N1  0
        SSL (sslength SS)
  (while (< N1 (1- SSL))
    (setq AOBJ1        (ssname SS N1)
          AOBJ1        (vlax-ename->vla-object AOBJ1)
          N2        (1+ N1)
    (while (< N2 SSL)
      (setq AOBJ2 (ssname SS N2)
            AOBJ2 (vlax-ename->vla-object AOBJ2)
            IPTS  (vla-intersectwith
                    AOBJ1
                    AOBJ2
                    0
            IPTS  (vlax-variant-value IPTS)
      (if (> (vlax-safearray-get-u-bound IPTS 1) 0)
          (setq        IPTS
                 (vlax-safearray->list IPTS)
          (while (> (length IPTS) 0)
            (setq PTS  (cons (list (car IPTS)
                                   (cadr IPTS)
                                   (caddr IPTS)
                             PTS
                  IPTS (cdddr IPTS)
      (setq N2 (1+ N2))
    (setq N1 (1+ N1))
  (setq N 0)
  (repeat (length PTS)
    (setq A (ssget "C" (nth N PTS) (nth N PTS)))
    (setq SS3 (ssadd))
    (setq N1 0)
    (repeat (sslength A)
      (if (not (ssmemb (ssname A N1) SS2))
        (ssadd (ssname A N1) SS3)
      (setq N1 (1+ N1))
    (setq A SS3)
    (setq NN 0)
      (command "_.BREAK" (ssname A NN) (nth N PTS) (nth N PTS))
      (setq NN (1+ NN))
    (setq N (1+ N))
  (setvar "OSMODE" HOLDOSMODE)
  (command "_.UNDO" "_END")
 楼主| 发表于 2002-6-14 18:20:00 | 显示全部楼层
谢谢各位!
谢谢各位,其实我对程序还不是很熟,我会试试看。
本人学的是制冷,制冷流程特别的重要,画图时管线的连接特别的烦琐,如果还有什么更好的方法请告诉我,谢谢
 楼主| 发表于 2002-6-14 20:36:00 | 显示全部楼层
在哪里编辑、加载这个程序的??嘻嘻------菜鸟
发表于 2002-6-14 22:22:00 | 显示全部楼层
把程序拷贝并保存为名为bline.lsp文件
然后把文件保存到AutoCAD的/Support目录下。
启动ACAD后按工具菜单->加载应用程序->启动组->内容->添加->选择刚保存的bline.lsp文件,然后确定退出。
以后你就可以输入bl来运行这个程序了。
GMT+8, 2025-5-21 04:12 , Processed in 0.144860 second(s), 24 queries , Gzip On.
