查看: 3735|回复: 12
此图如何利用region命令建面域?
发表于 2013-3-14 09:47:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有一个道路要算面积,如何用面域的命令建一个面域?请各位高手帮忙解决一下,谢谢!
用BO命令试试。  发表于 2013-3-14 10:02
发表于 2013-3-14 10:00:42 | 显示全部楼层
算面积,不是必需要创建成 Region 的吧,PEdit 命令将它们转换连接成一个多义线就可以查询到面积了;将多义线闭合(不是图面上表示的闭合,而是多义线的闭合特性,PEdit 命令可以进行闭合和打开,或是在“特性”面板里设置),就可以通过它创建 Region 了。
 楼主| 发表于 2013-3-14 16:08:01 | 显示全部楼层
DUNKEL:你好,即使是用PE命令编辑成多义线闭合,这个图形也不能用region建立面域,不知为什么?还请赐教!
 楼主| 发表于 2013-3-14 16:27:44 | 显示全部楼层
用BO命令也不能建立面域,不知为何?
发表于 2013-3-14 20:04:47 | 显示全部楼层
可以用PEDIT转换为多段线,然后合并,选取在属性可看到面积和周长分别为584657141.47    162699.812
 楼主| 发表于 2013-3-14 20:24:51 | 显示全部楼层
重新用PL命令重新描一遍可以,但如果用BO及REG命令就不行,请各位高手不啬赐教!
发表于 2013-3-14 22:49:48 | 显示全部楼层
        固定宽度     0.000
            面积   584657141.467
            长度   162699.812
发表于 2013-3-14 22:52:25 | 显示全部楼层
不用重新描的
直接用PEDIT 选择m 选择全部 提示问你是否转为多段线 回答 yes
然后选择j 连接全部线段
未找到对象。
命令: pe
PEDIT 选择多段线或 [多条(M)]: 选择多段线或 [多条(M)]: m
选择对象: 指定对角点: 找到 8 个
选择对象:
将线和圆弧转换为多段线 [Yes/No]? <是(Y)>
输入选项
[闭合(C)/打开(O)/合并(J)/宽度(W)/拟合(F)/样条曲线(S)/非曲线化(D)/线型生成(L)/反
转(R)/放弃(U)]: j
合并类型 = 延伸
输入模糊距离或 [合并类型(J)] <0.000>:
多段线已增加 7 条线段
输入选项
转(R)/放弃(U)]:
发表于 2013-3-14 22:55:54 | 显示全部楼层
有时候BO和面域不能生成 就用pe
特别是以下这项提示
当模糊距离为零不行时 可以尝试修改 比如先输入0.01
这样一般都可以
 楼主| 发表于 2013-3-15 09:24:20 | 显示全部楼层
panzhongw:谢谢!刚才试了一下不用PL就形成整条多义线了!但不知用BO及REGION为什么不能生成一个面域的原因?
GMT+8, 2025-5-2 07:56 , Processed in 0.193867 second(s), 30 queries , Gzip On.
