查看: 1863|回复: 0
[资源] 为您打造的数据专家——CAD Doctor简介
发表于 2013-3-14 09:27:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
导言:在产品设计中,如今所使用的都是NXCATIAPRO/E这些国际通用软件,随着中国“世界工厂”的低位日益显著,国际数据的质量标准越来越为国内厂商所遵循、接受,这大大促进了我国产业与世界的接轨,但随之而来的各种问题同样困扰着发展中的国内企业,诸多问题中,首当其冲的便是不同CAD软件之间的数据转换问题。
CAD Doctor对于3D数据转换的作用
众所周知,由于不同CAD平台之间不同的公差,不同的几何拓补或结构以及原始数据质量问题等原因,3D数据转换时总是会出现面的丢失、变形,数据无法读取等各种问题,例如在许多模具厂中,都有所谓的补面和去倒角的高手,多数加班的原因都在处理文件转换,以使模具设计的拆模动作更加顺利,并有利于编程动作。即便如此,他们在补好破面后再转给客户,又会发生破面,费时费力,极大的降低了工作效率,有时甚至会延误产品的time to market
对于这个问题的解决方案,一般而言,都是由工程师进行漫长的手动修复,耗费时间不说,某些问题有时很难被发现,那就有可能给产品的埋下质量隐患,造成很大的影响。而通过CAD Doctor,我们可以将耗费数天的数据转换工作在一小时之内完成。此外,CAD Doctor所拥有的自动检测修复功能还能把转换中一切的数据问题准确的处理完成,不会留下任何的质量隐患。不止如此,CAD Doctor还能够客制化不同的数据标准,帮助生产厂商针对不同的客户进行数模转换,降低企业的生产成本。
CAD Doctor 对于不同厂商的适应能力
数据转换是CAD Doctor的一项基本功能,但从材料商到主机厂,在这漫长的产品线中,还存在着其他的很多问题,而CAD Doctor 在整个生产线中都能够很好的发挥自己的作用于价值,帮助各个厂商更加便利的完成自己的生产工作。
材料商:为了验证材料的工艺性方案,需要提高解算效率和准确性,同时需要快速应对客户产品的频繁变更,就会需要简洁清晰的CAE网格划分。对此,CAD Doctor 中的简化模块能够快速的去除数据模型中的倒角、圆角、刻字台阶等等,改善网格划分质量,提升CAE分析的准确性,加快分析速度(如图)。file:///C:\Users\asus\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-20575.png此外,在镶嵌注塑的过程中为了验证材料的工艺性方案,需要将嵌件和塑件合并进行解算,CAD Doctor 中所具有的封装模块也可以完美的为您解决。
模具厂商:对于模具厂商,CAD Doctor可以提供更多的帮助,首先,由于产品设计师对模具工艺不了解,造成产品的设计工艺性不合理,如倒扣、壁厚不均匀等现象的存在(如图),这样往往会造成开模时的诸多问题。file:///C:\Users\asus\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-24217.pngfile:///C:\Users\asus\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-18203.png针对这一现象,CAD Doctor会自动进行开模检讨,并且生成开模报告,将所有的问题清晰的展现出来,既能够在开模之前及时发现问题,也可以清楚的将模具问题反映给客户,便于销售人员与客户的交流。
零部件厂商:现今的零部件厂商大部分都是为多家主机厂提供零部件,而不同主机厂之间数据质量要求有所不同,这就需要按照标准采购不同类型、不同版本的软件,同时配备相应的人员和资源,使得管理复杂化、维保难度加大,造成资源浪费,无形中提高了成本。CAD Doctor可以定制满足不同主机厂要求的PDQ标准,不需要再进行数模转换并应对不同主机厂的数模质量要求。另外,在接收到了质量不好的数模,但又需要在此基础上进行工程变更的时候,就要求工程师对现有模型进行修复,然后简化模型结构并重新进行相应的工程设计变更,而有时工程师修模型的时间比设计模型的时间还长,从而浪费资源、增加成本。这时就需要CAD Doctor所具有的简化、修复功能了file:///C:\Users\asus\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-29232.png
(如图),使用自动简化修复后,我们就可以得到一个高质量的CAE网格,减少工程师的工作量,简化工作流程,大大提高效率,并且提高分析的准确性。在产品发生工程变更或是设计变更时,有时候需要对设计变更前后数模变化的情况进行精确定位和辨识,帮助工程师作出快速决策,但是不同版本的同一产品或相似的产品我们很难看到结构的差异之处,CAD doctor可以将两个模型放在同一个窗口下进行对比,它会自动帮我们搜索到结构差异位置,可以一个一个的查看。
主机厂:在主机厂之中,会接受到大量供应商的数据,这众多的数据中,有时会出现质量差、文件又很大的情况,从而造成导致工程协调、变更困难,同时浪费IT资源。对于这种情况,CAD Doctor在进行实体修复的同时去参减小文件规模,既便于传输也保证了数据的安全保密。在整车的设计制造中,为了满足虚拟现实的要求,实现虚拟评审和投标要求,需要将设计数模进行整合,在保留设计外形的情况下改变模型的BOM结构,如将一个总成合并为一个总成件,取消BOM结构。CAD Doctor能够借助虚拟现实、设计BOM的重组,实现BOM的扁平化等等。
总而言之,在数据转换、修复、简化、去参、分析检讨等几乎能想得到的方面,CAD Doctor都可以提供给您最好的帮助,对于任何的厂商来说,它都是一个必不可少的数据专家
GMT+8, 2025-5-2 15:44 , Processed in 0.154186 second(s), 23 queries , Gzip On.
