查看: 3445|回复: 3
[资料下载] AUTOCAD 弯头造型教程
发表于 2013-3-13 10:40:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在本教程中我们将学习创建一个30度弯头的实体,如下图。创建这个实体我们运用的主要命令为建模工具中的旋转命令、实体的阵列命令、圆柱体的创建命令等。
我们首先分析这个实体模型,这个弯头由三部分组成,即弯管部分以及万贯顶部和底部的法兰部分。我们可以在AutoCAD2007的三维建模工作空间下,依次创建这几个部分。
一、首先,我们创建弯管部分。运用的方法是旋转二维图形以得到三维设计实体。以坐标原点为圆心绘制一组同心圆,直径分别为130和100,再将这组圆的位置移动如图(1)所示,我们移动的目的是使圆心不在坐标原点上,以方便在后面的旋转操作中,将Y轴作为旋转轴
然后运用建模工具中的旋转命令,以Y轴作为旋转轴,将这组同心圆旋转-30度,切换视觉样式为概念,得到的旋转效果如图(
由于弯管实体的内部是空心的,所以我们对得到的实体进行差集运算,将由小径圆旋转的到的实体在当前实体中去掉。得到的实体如图(3)所示的弯管图。
二、第二步我们创建顶部的法兰。在创建之前我们需要改变坐标系的位置和方向,以便在弯管顶面上绘制圆。我们改变坐标系的位置为弯管的顶面圆心,X轴和Y轴的方向为其两个象限点,如图(4)所示。
(4)
然后我们以此时的坐标原点为底面圆心绘制两个圆柱体,直径分别为220、114.3,高度分别为22、52,对这两个新建的圆柱体进行并集运算。效果如图(5)所示(图示视觉样式为概念)。该文来源于三维技术论坛
将直径较小的圆柱体底面进行倒角,倒角距离分别为18和7.35,再对当前所有的实体进行并集运算。再次以坐标原点为底面圆心创建一个圆柱体,其直径为100,高度为60,运用差集运算将这个圆柱体减料,消隐效果如图(6)所示。
对实体进行圆角,圆角半径为6,消隐实体,效果如图(7)所示
以点(90,0)为底面圆心,创建直径为8,高度为30的圆柱体,并将此圆柱体在XY平面内进行环形阵列,得到八个圆柱体如图(8)所示
将原来的实体与这八个小圆柱体进行差集运算,得到八个法兰孔。得到的消隐效果图如图(9)所示
三、接下来我们创建底部的法兰。将坐标系调整为世界坐标系。放大弯管底部,绘制底部的连接法兰。步骤与创建顶部法兰的基本相同。首先以弯管底面圆心为圆心创建两个圆柱体,半径分别为220和114.3,高度分别为-22和-52,对两个圆柱体进行并集运算,并将此时的小圆柱底面进行倒角,倒角距离分别为18和7.35。再次以弯管的底面圆心为圆心创建圆柱体,其直径为100,高度为-60。并将之前的实体与这个圆柱体进行差集运算。对实体进行圆角,得到的图形如图(10)所示。
将坐标系原点改为弯管底面圆心,以点(90,0)为底面圆心创建直径为8,高度为-30的圆柱体并将其环形阵列为8个,对这8个小圆柱体与原来的实体进行差集运算,得到底部八个法兰孔。如图(11)所示。
对当前所有的实体进行并集运算,对两个法兰盘边缘进行圆角,圆角半径为0.1。渲染视图,最终效果如图(12)所示。
发表于 2013-3-29 19:49:59 | 显示全部楼层
不错!用cad熟练了,做3d图形也是种提高
发表于 2013-4-1 17:57:27 | 显示全部楼层
以坐标原点为圆心绘制一组同心圆,直径分别为130和100,再将这组圆的位置移动如图(1)所示,我们移动的目的是使圆心不在坐标原点上, 学习下课程
发表于 2013-4-10 01:35:34 | 显示全部楼层
认真学习了。
CAD 3d功能 一直被我忽视。
最近想要恶补一下。
GMT+8, 2025-5-1 00:57 , Processed in 0.295358 second(s), 25 queries , Gzip On.
