楼主: zhuquanmao
■LISP做的申请 注册 授权程序 下的人多 但币为啥不增加?所以免币了■
发表于 2013-3-13 22:43:56 | 显示全部楼层
楼主,要优化下,注册码位数要常一点
 楼主| 发表于 2013-3-13 22:48:47 | 显示全部楼层
bai2000 发表于 2013-3-13 22:43
楼主,要优化下,注册码位数要常一点
你可以把注册码随意加长的 根据自己的意思 稍加改动即可 我在里面写了注释了
比如你可以替换成这么长的代码 要多长就多长
  1. (setq zcm_sc (strcat "f" (itoa (ascii "Z")) (itoa (ascii (substr sqm 1 1)))
  2.   (itoa (ascii (substr sqm 2 1)))
  3.   (itoa (ascii (substr sqm 3 1)))
  4.   (itoa (ascii (substr sqm 4 1)))
  5.   (itoa (ascii (substr sqm 5 1)))"l"
  6.   (itoa (ascii (substr sqm 6 1)))"L"
  7.   (itoa (ascii (substr sqm 7 1)))"G"
  8.   (itoa (ascii (substr sqm 8 1)))
  9.   (itoa (ascii (substr sqm 9 1)))
  10.   (itoa (ascii (substr sqm 10 1)))
  11.   (substr sqm 13 1) "Y"
  12.         );此处可根据申请码sqm任意组合得到zcm_sc
  13.   )
发表于 2013-3-14 10:39:06 | 显示全部楼层
(LOAD "C:/Program Files/AutoCAD 2006/Support/zhuce.lsp") ; 错误: quit /
exit abort
楼主,如果刚开始点击取消注册的话,注册表是写不进去的,后面再注册就一直注册码不正确
发表于 2013-3-14 11:20:01 | 显示全部楼层
留下脚印,以备学习~
发表于 2013-3-14 14:16:21 | 显示全部楼层
zhuquanmao 发表于 2013-3-13 16:40
把文件放在CAD支持搜索文件目录里
但计算出来的注册码不对,无法注册,为什么,计算公式在哪里,可以自己改吗。
 楼主| 发表于 2013-3-14 23:05:27 | 显示全部楼层
exit abort
楼主,如果刚开 ...
刚试过 没问题
 楼主| 发表于 2013-3-14 23:06:49 | 显示全部楼层
在zhuce.LSP和zcm.LSP里都有
计算公式见22楼
发表于 2013-3-19 19:51:43 | 显示全部楼层
怎么生成注册码呢?
发表于 2013-3-19 21:58:15 | 显示全部楼层
提示"错误: quit / exit ",是什么意思呢?
 楼主| 发表于 2013-3-19 22:18:11 | 显示全部楼层
因为取消了注册 所以不执行后面的程序
GMT+8, 2025-6-16 03:44 , Processed in 0.172784 second(s), 18 queries , Gzip On.
