查看: 1439|回复: 3
不同文档间 对象复制
发表于 2013-3-8 15:09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想实现把一个DWG 文件中的所有内容复制到当前DWG 中 BV 怎么写?
  1.   Set doc1 = cadapp.Documents.Open("aa.dwg")
  2.   Set doc2 = cadapp.Documents.Add
  3.   Dim ssetobj1 As AcadSelectionSet
  4.   Set ssetobj1 = doc1.SelectionSets.Add("aa")
  5.
  6.   ssetobj1.Select acSelectionSetAll
  7. Dim Enrycount As Integer
  8. Enrycount = ssetobj1.Count - 1
  9.   ReDim objcollection(0 To Enrycount) As Object
  10.
  11. Dim i As Integer
  12. i = 0
  13.   Dim Ientity As AcadEntity
  14.
  15.    For Each Ientity In doc1.ModelSpace
  16.
  17.      Dim obj As Object
  18.     Set obj = Ientity
  19.    Set objcollection(i) = obj
  20.
  21.    i = i + 1
  22.
  23. '
  24.
  25.
  26.    Next Ientity
  27.
  28.   Dim retObjects As Variant
  29.
  30.
  31.   retObjects = doc2.CopyObjects(objcollection) '''  提示错误 对象不在数据中,该如何修改
急 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2013-3-16 12:16:27 | 显示全部楼层
使用编辑菜单中“复制”,在另一张图上粘贴原坐标即可,这是手工操作的
发表于 2013-3-16 12:17:29 | 显示全部楼层
或者使用插入,再炸碎即可实现哦,这个思路程序完全可以实现的
发表于 2013-3-28 23:28:33 | 显示全部楼层
顶一下!!!!!!
GMT+8, 2025-5-28 01:03 , Processed in 0.167133 second(s), 23 queries , Gzip On.
