查看: 1143|回复: 3
可否把CAD所有图纸快速变黑白???
发表于 2013-3-5 09:11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如就是1个文件夹里面有10个CAD图纸,这个图纸除了包含自己画的线线框、还有增加的块,怎么快速把所有CAD图纸变黑白????
发表于 2013-3-13 09:19:01 | 显示全部楼层
我的做法是:不必改文件本身,只要打印为黑白即可,大约过程是:
打印界面,选“打印样式表”旁的“新建”,“创建新打印样式表”,文件名写“黑白”,点开“打印样式表编辑器”按钮,选中“打印样式”里所有的颜色,除最后一个255以外,再点开右上角“颜色”下拉框,选中“黑色”,另外在上一级里“对以前的图形和当前的.....”打勾,确定即可。以后打印时,在打印样式表里选择你新建的这个“黑白”样式,搞定。
 楼主| 发表于 2013-3-13 17:03:20 | 显示全部楼层
打印界面,选“打印样式表”旁的“新建” ...
好的,谢谢,按你的方式做也行的
发表于 2013-3-18 21:06:24 来自手机 | 显示全部楼层
rahim96 发表于 2013-3-13 17:03
好的,谢谢,按你的方式做也行的
cad已经内置了黑白打印样式,不须再设置.
GMT+8, 2025-5-2 08:08 , Processed in 0.398174 second(s), 27 queries , Gzip On.
