查看: 2096|回复: 2
arx2013的“mfc向导”,“变量向导” 不能用 之 解决办法
发表于 2013-3-4 00:11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
高手从不上论坛的,我们这种玩玩的找点资料真难。
如果一个编程工具自身的问题,超过了程序本身,那真是悲哀。这其实都是拜微软所赐,竟然不能向下兼容。
arx2013的mfc向导不能用,说Scripts有问题,解决办法:
Go in ‘...........\ObjectARX 2013 Wizards\ArxWizMFCSupport\HTML\1033’
  Rename default.htm to default2008.htm and rename default2010.htm to default.htm that should be it.
可以看这贴 http://forums.autodesk.com/t5/Au ... td-p/3453220/page/2
学习第一个arx对话框,可以看这里:
http://www.cnblogs.com/greatverv ... /objectarx-mfc.html
mark给在阴森的氛围中自学的人.
其实高手们有什么好藏的,真正有价值的是程序的创意和解决实际问题的办法而不是语言本身。
发表于 2013-3-5 13:29:34 | 显示全部楼层
恭喜楼主自己解决问题了,我也是初学者,两只脚都还在门槛上,
没有C++基础,我深深体会到ObjectArx的学习之难,
可以去 www.theswamp.org 那个论坛上的 ObjectArx看下,高手很多,且很乐于助人。
国内的arx高手们不是藏,是业务很忙,以至于没有时间来论坛
 楼主| 发表于 2013-4-1 11:23:15 | 显示全部楼层
如果装了2012的Wizards,肯定加入变量不可用,和上面一样出错。
其实问题和上面一样:
...\ObjectARX 2013 Wizards\ArxMemVariableWiz\HTML\1033
下面的default.htm里面找
5A0C78A8-07D8-48cd-B1DD-BA9752C79F1C
改成
19db9a07-5ca3-461e-9e7b-b370c91aba2e
就可以用了
2013没有加入变量向导,用的是vs自带的,如要加入,可以copy  arx2012下的过来。
并把 ...\Microsoft Visual Studio 10.0\VC\VCContextItems\MemVariableWiz.vsz 里面的路径改到你2013的变量导航目录
GMT+8, 2025-5-1 12:31 , Processed in 0.171388 second(s), 29 queries , Gzip On.
