查看: 28815|回复: 16
[2006] win8下AutoCAD2006终于安装成功了!
发表于 2013-3-1 23:11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
先晒张图,看看效果吧。(系统为windows 8 pro _64位,安装版本为AutoCAD2006 English)
个人水平有限,以下说得不对的地方请指正,希望勿喷,在此谢过!!
前段时间安装过,但遗憾的是没有安装成功!
以前是按照如下方式安装的,但是没有注意到win8系统环境软件兼容的问题,安装好后,点击运行时出现没有足够的权限,需要重启计算机以本地账户登录(安装时以windows live账户登录的)并修改权限。但是个人感觉怪麻烦就没有继续下去了,于是只有卸载了……
今天在办公室帮同事在win7下安装AutoCAD2006,同样也出现打开运行时权限的问题,但不同于上述win8所遇到的情况,但是其本质差不多,AutoCAD的软件版本低与Windows系统环境不兼容!以下为AutoCAD2006 简体中文版为例。
解决的方法(来自网络,在此分享)其实很简单——安装时(win7和win8一样),打开AutoCAD的压缩文件或是光盘映像文件里的acad文件(注意了不要打开此文件夹里的“setup”文件来安装!),其文件类型是“.msi”,如下图:
然后选中acad文件属性里的“兼容性”选项,再勾选“以兼容模式运行这个程序”,最后不要忘了点击“确定”。如下图:
这样就可以打开上面修改过属性的“.msi”文件进行安装了。效果如下图:
然后就进入正常安装了;
最后激活时,建议先把网断掉,然后把杀毒软件(容易报毒或将注册机给删掉)关掉。
安装完成,个人设置等等的事情了……
至于AutoCAD2006以下版本还未试验过……有兴趣的盆友可以试试。
谢谢各位看到此处,也许够啰嗦,但都是一字一字的敲出来的。
不喜欢,希望勿喷,再次表示谢谢!
2013.11.11更新:AutoCAD 2005在win8.1_pro_x64上安装成功(至于2004版按前辈们说的修改某个注册表,还是没能安装成功),如下图:
谢谢!
该贴已经同步到 Libra_zhangle的微博
仲文玉 + 1 赞一个!继续...
发表于 2020-6-22 14:20:46 | 显示全部楼层
这样也可以啊,谢谢分享
发表于 2020-6-22 15:23:35 | 显示全部楼层
恭喜恭喜楼主。
发表于 2013-3-2 10:19:35 | 显示全部楼层
感谢有心人 学习到了
发表于 2013-3-2 10:51:02 | 显示全部楼层
支持下
发表于 2013-3-2 12:08:32 | 显示全部楼层
可以借鉴!
发表于 2013-3-2 18:25:07 | 显示全部楼层
在64位WIN7下安装成功
 楼主| 发表于 2013-3-3 17:52:30 | 显示全部楼层
caozhiguo1985 发表于 2013-3-2 10:19
感谢有心人 学习到了
谢谢!只是分享下而已,还得相互学习!
 楼主| 发表于 2013-3-3 20:40:54 | 显示全部楼层
仲文玉 发表于 2013-3-2 10:51
支持下
得到版主的支持,真心感谢!
发表于 2013-3-4 00:48:37 | 显示全部楼层
感谢分享,收藏了
发表于 2013-3-4 13:09:16 | 显示全部楼层
亲,喜欢Win8的话, 来体验淘宝刚推出的网购神器,Win8版@如意淘,能让你轻松搜遍全网商品,自动比较多家价格,还能查看历史价格曲线。如意,如意,淘我心意!Windows商店地址:http://t.cn/zYX4Mh8 有啥问题,请随时@如意淘
来自 如意淘 的新浪微博
发表于 2013-3-5 12:08:06 | 显示全部楼层
i学习学习,值得借鉴!
GMT+8, 2025-5-17 22:03 , Processed in 0.452896 second(s), 28 queries , Gzip On.
