查看: 66283|回复: 199
查找替换源码
发表于 2013-2-6 14:11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
新年到了,年终奖也发了,查找替换源码也开始放了
程序写注册表,会出现错误导致不能运行,需要加一个按钮,删除注册表,已达到初始化!  发表于 2019-10-30 01:50
很遗憾这个只能替换一个文件,不支持替换一个文件夹,最好能包括文件夹下面的子文件夹。  发表于 2014-6-15 21:50
楼主,您好,请问源代码在哪里? 小弟急需  发表于 2013-2-27 11:43
参与人数 7明经币 +10 金钱 +44 收起 理由
林乙 + 1 + 20 很给力!
消失的天空 + 6 赞一个!
ymcui + 1 很给力!
l18c19 + 1 + 6 很给力!
Gu_xl + 3 赞一个!
自贡黄明儒 + 1 很给力!
【KAIXIN】 + 3 + 12 赞一个!
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2022-5-15 18:49:12 | 显示全部楼层
asdhaklwih 发表于 2015-1-5 16:16
为什么我的同时选择多行文字和单行文字,多行文字的数量会多一倍。比如,有4个内容相同的多行文字和1个单行 ...
    (command "select"
              (if sstxt
                sstxt
                (setq sstxt (ssadd))
             (nth (setq h (1- h)) sslst)
这个位置改成下面的试一下,还有没有多行文字搜索结果重复
    (command "select"
发表于 2021-8-5 17:44:08 | 显示全部楼层
感觉有BUG呢,属性值块,无法亮显->>>将(SETQ PTLSS(SSADD) SXLSS(SSADD)kLSS(SSADD))  选择集 kLSS该为elliSS        (    elliSS(sssetfirst nil elliSS))跟不同一致;另外普通属性块旋转值不对,测试报错->>> 将txtang(nth 4 x) 改为 txtang(nth 5 x);不知道用过的各位有没有发现问题呢?
一直研究这个,你发现的问题很对  发表于 2021-11-5 01:10
发表于 2013-2-6 14:19:05 | 显示全部楼层
发表于 2013-2-6 14:29:38 | 显示全部楼层
不错,试试!!!!!!!!!
发表于 2013-2-6 14:41:36 | 显示全部楼层
非常期待。,终于等到啦~~旁边的图层工具 也放出来就好啦~~
发表于 2013-2-6 14:45:25 | 显示全部楼层
呵呵,严兄新年好,望再多放些出来
发表于 2013-2-6 14:52:27 | 显示全部楼层
谢谢分享,新年好,望再多放些好代码出来
发表于 2013-2-6 15:24:41 | 显示全部楼层
好东西~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~···
发表于 2013-2-6 15:46:52 | 显示全部楼层
东西是好,贵!
发表于 2013-2-6 16:05:46 | 显示全部楼层
好的,我的年终奖送给你了
发表于 2013-2-6 16:19:43 来自手机 | 显示全部楼层
哇好人超好
GMT+8, 2025-4-30 23:21 , Processed in 0.247544 second(s), 31 queries , Gzip On.
