楼主: wjl1014
[2013] 2013系统变量
 楼主| 发表于 2013-1-30 17:00:33 | 显示全部楼层
***************************Q***************************
QCSTATE
指示“快速计算器”计算器处于打开状态还是关闭状态。
QPLOCATION
设置“快捷特性”选项板的位置。
QPMODE
控制在选定对象时是否显示“快捷特性”选项板。
QTEXTMODE
控制文字的显示方式。
QVDRAWINGPIN
控制图形预览图像的默认显示状态。
QVLAYOUTPIN
控制图形中模型空间和布局的预览图像的默认显示状态。
***************************R***************************
RASTERDPI
控制从有标注输出设备更改为无标注输出设备(或反之)时的图纸尺寸和打印缩放比例。
RASTERPERCENT
设置可用于打印光栅图像的可用虚拟内存的最大百分比。
RASTERPREVIEW
控制是否将缩略图预览图像随图形一起创建和保存。
RASTERTHRESHOLD
以兆字节指定打印时光栅图像的阈值。
RE-INIT
重新初始化数字化仪、数字化仪端口和 acad.pgp 文件。
REBUILD2DCV
设定重新生成样条曲线时的控制点数量。
REBUILD2DDEGREE
设定重新生成样条曲线时的全局阶数。
REBUILD2DOPTION
控制重新生成样条曲线时是否删除原始曲线。
REBUILDDEGREEU
设定重新生成 NURBS 曲面时 U 方向上的阶数。
REBUILDDEGREEV
设定重新生成 NURBS 曲面时 V 方向上的阶数。
REBUILDOPTIONS
控制重新生成 NURBS 曲面时的删除和修剪选项。
REBUILDU
设定重新生成 NURBS 曲面时 U 方向上的栅格线数量。
REBUILDV
设定重新生成 NURBS 曲面时 V 方向上的栅格线数量。
RECOVERAUTO
控制在打开损坏的图形文件之前或之后恢复通知的显示。
RECOVERYMODE
控制系统出现故障后是否记录图形修复信息。
REFEDITNAME
显示正在编辑的参照名称。
REGENMODE
控制图形的自动重生成。
REMEMBERFOLDERS
控制显示在标准文件选择对话框中的默认路径。
RENDERUSERLIGHTS
控制是否在渲染过程中替代视口光源的设置。
REPORTERROR
控制程序异常关闭时是否可以向 Autodesk 发送错误报告。
RIBBONBGLOAD
控制功能区选项卡是否在处理器空闲时间由后台进程加载到内存中。
RIBBONCONTEXTSELECT
控制单击或双击对象时功能区上下文选项卡的显示方式。
RIBBONCONTEXTSELLIM
限制可以使用功能区特性控件或上下文选项卡一次更改的对象数。
RIBBONDOCKEDHEIGHT
确定是将水平固定的功能区设定为当前选项卡的高度还是预先定义的高度。
RIBBONICONRESIZE
控制是否将功能区上的图标大小调整为标准大小。
RIBBONSELECTMODE
决定调用功能区上下文选项卡并完成命令后预先选择集是否仍处于选中状态。
RIBBONSTATE
指示功能区选项板处于打开状态还是关闭状态。
ROAMABLEROOTPREFIX
存储根文件夹的完整路径,该文件夹中安装了可漫游的可自定义文件。
ROLLOVEROPACITY
控制光标移动到选项板上时选项板的透明度。
ROLLOVERTIPS
控制当光标悬停在对象上时鼠标悬停工具提示的显示。
RTDISPLAY
控制执行实时 ZOOM 或 PAN 命令时光栅图像和 OLE 对象的显示。
发表于 2013-1-30 18:10:06 | 显示全部楼层
好贴呀,楼主辛苦了。是否打包成一个文件,方便大家?
 楼主| 发表于 2013-1-30 20:17:28 | 显示全部楼层
***************************S***************************
SAVEFIDELITY
控制保存图形时是否保存其视觉逼真度。
SAVEFILE
存储当前自动保存的文件名。
SAVEFILEPATH
指定当前任务中所有自动保存文件目录的路径。
SAVENAME
显示最近保存的图形的文件名和目录路径。
SAVETIME
以分钟为单位设置自动保存时间间隔。
SCREENMODE
指示显示的状态。
SCREENSIZE
以像素为单位存储当前视口大小(X 和 Y)。
SELECTIONANNODISPLAY
控制选定注释性对象后,备用比例图示是否暂时以暗显状态显示。
SELECTIONAREA
控制选择区域的显示效果。
SELECTIONAREAOPACITY
控制进行窗口选择和窗交选择时选择区域的透明度。
SELECTIONCYCLING
打开/关闭选择循环。
SELECTIONPREVIEW
控制选择预览的显示。
SELECTIONPREVIEWLIMIT
限制在窗口或窗交选择期间可以显示预览亮显的对象数。
SELECTSIMILARMODE
控制对于将使用 SELECTSIMILAR 选择的同类型对象,必须匹配哪些特性。
SETBYLAYERMODE
控制为 SETBYLAYER 命令选择哪些特性。
SHADEDGE
控制边的着色。
SHADEDIF
设置漫反射光与环境光的比率。
SHADOWPLANELOCATION
控制用于显示阴影的不可见地平面的位置。
SHORTCUTMENU
控制“默认”、“编辑”和“命令”模式的快捷菜单在绘图区域是否可用。
SHORTCUTMENUDURATION
指定必须按下定点设备的右键多长时间才会在绘图区域中显示快捷菜单。
SHOWHIST
控制图形中实体的“显示历史记录”特性。
SHOWLAYERUSAGE
在图层特性管理器中显示图标以指示图层是否处于使用状态。
SHOWMOTIONPIN
控制缩略图图像的默认状态。
SHOWPAGESETUPFORNEWLAYOUTS
指定在创建新布局时是否显示页面设置管理器。
SHOWPALETTESTATE
指示是否通过 HIDEPALETTES 命令隐藏选项板或通过 SHOWPALETTES 命令恢复选项板。
SHPNAME
设置默认的形名称(必须遵守符号命名约定)。
SIGWARN
控制打开附着数字签名的文件时是否发出警告。
SKETCHINC
设置用于 SKETCH 命令的记录增量。
SKPOLY
确定 SKETCH 命令生成的是直线、多段线还是样条曲线。
SKTOLERANCE
确定样条曲线布满手画线草图的紧密程度。
SKYSTATUS
决定渲染时是否计算天光照明。
SMOOTHMESHCONVERT
设置是对转换为三维实体或曲面的网格对象进行平滑处理还是进行镶嵌,以及是否合并它们的面。
SMOOTHMESHGRID
设置底层网格镶嵌面栅格显示在三维网格对象中时的最大平滑度。
SMOOTHMESHMAXFACE
设置网格对象允许使用的最大面数。
SMOOTHMESHMAXLEV
设置网格对象的最大平滑度。
SNAPANG
相对于当前 UCS 设置当前视口的捕捉和栅格旋转角度。
SNAPBASE
相对于当前 UCS 设置当前视口的捕捉和栅格原点。
SNAPGRIDLEGACY
控制光标是否仅在操作正在进行时捕捉到捕捉栅格。
SNAPISOPAIR
控制当前视口的等轴测平面。
SNAPMODE
在当前视口中打开和关闭捕捉模式。
SNAPSTYL
设置当前视口的捕捉样式、矩形或等轴测。
SNAPTYPE
为当前视口设置捕捉类型(矩形或环形)。
SNAPUNIT
设置当前视口的捕捉间距。
SOLIDCHECK
为当前任务打开和关闭三维实体校验。
SOLIDHIST
控制新复合实体是否保留其原始零部件的历史记录。
SORTENTS
控制对象排序,以支持若干操作的绘图次序。
SPLDEGREE
存储最近使用的样条曲线阶数设置,并设定在指定控制点时 SPLINE 命令的默认阶数设置。
SPLFRAME
控制螺旋和平滑处理的网格对象的显示。
SPLINESEGS
设置要为每条样曲线条拟合多段线(此多段线通过 PEDIT 命令的“样条曲线”选项生成)生成的线段数目。
SPLINETYPE
设置由 PEDIT 命令的“样条曲线”选项生成的曲线类型。
SPLKNOTS
当指定拟合点时,存储 SPLINE 命令的默认节点选项。
SPLMETHOD
存储用于 SPLINE 命令的默认方法是拟合点还是控制点。
SPLPERIODIC
控制是否生成具有周期性特性的闭合样条曲线和 NURBS 曲面以保持在闭合点或接合口处的最平滑的连续性。
SSFOUND
如果搜索图纸集成功,则显示图纸集路径和文件名。
SSLOCATE
控制打开图形时是否找到并打开与该图形相关联的图纸集。
SSMAUTOOPEN
控制打开与图纸相关联的图形时图纸集管理器的显示行为。
SSMPOLLTIME
控制图纸集中状态数据的自动刷新时间间隔。
SSMSHEETSTATUS
控制图纸集中状态数据的刷新方式。
SSMSTATE
指示“图纸集管理器”窗口处于打开状态还是关闭状态。
STANDARDSVIOLATION
指定创建或修改非标准对象时,是否通知用户当前图形中存在标准冲突。
STARTUP
控制在应用程序启动时或打开新图形时的显示内容。
STATUSBAR
控制应用程序和图形状态栏的显示。
STEPSIZE
指定漫游或飞行模式中每一步的大小(以图形单位表示)。
STEPSPERSEC
指定漫游或飞行模式中每秒执行的步数。
SUBOBJSELECTIONMODE
过滤在将鼠标悬停于面、边、顶点或实体历史记录子对象上时是否亮显它们。
SUNPROPERTIESSTATE
指示“阳光特性”窗口处于打开状态还是关闭状态。
SUNSTATUS
打开和关闭当前视口中阳光的光源效果。
SUPPRESSALERTS
控制关于在早期版本的产品中打开和保存新图形时可能会丢失数据的警告。
SURFACEASSOCIATIVITY
控制曲面是否保留与从中创建了曲面的对象的关系。
SURFACEASSOCIATIVITYDRAG
设置关联曲面的拖动预览行为。
SURFACEAUTOTRIM
设定在将几何图形投影到曲面上时是否自动修剪曲面。
SURFACEMODELINGMODE
控制是将曲面创建为程序曲面还是 NURBS 曲面。
SURFTAB1
为 RULESURF 和 TABSURF 命令设置要生成的表格数目。
SURFTAB2
为 REVSURF 和 EDGESURF 命令设置在 N 方向的网格密度。
SURFTYPE
控制 PEDIT 命令的“平滑”选项要执行的曲面拟合类型。
SURFU
为 PEDIT 命令的“平滑”选项设置在 M 方向的曲面密度以及曲面对象上的 U 素线密度。
SURFV
为 PEDIT 命令的“平滑”选项设置在 N 方向的曲面密度以及曲面对象上的 V 素线密度。
SYSCODEPAGE
指示由操作系统决定的系统代码页。
 楼主| 发表于 2013-1-30 20:48:06 | 显示全部楼层
***************************T***************************
TABLEINDICATOR
控制当打开在位文字编辑器以编辑表格单元时,行编号和列字母的显示。
TABLETOOLBAR
控制表格工具栏的显示。
TABMODE
控制数字化仪输入设备的使用。
TARGET
存储目标点的 UCS 坐标以用于当前视口中的透视投影。
TBCUSTOMIZE
控制是否可以自定义工具选项板组。
TBSHOWEXTENDED
指定是否显示扩展的工具提示。
TBSHOWSHORTCUTS
指定使用 Ctrl 键和 Alt 键的快捷键是否显示在工具栏的工具提示上。
TDCREATE
存储创建图形时的本地时间和日期。
TDINDWG
存储总的编辑时间,即在两次保存当前图形之间花费的总时间。
TDUCREATE
存储创建图形时的通用时间和日期。
TDUPDATE
存储上次更新/保存时的本地时间和日期。
TDUSRTIMER
存储用户花费时间计时器。
TDUUPDATE
存储上次更新或保存时的世界标准时间和日期。
TEMPOVERRIDES
打开或关闭用于绘图辅助的临时替代键。
TEMPPREFIX
存储为临时文件指定的文件夹名称,附带路径分隔符。
TEXTED
指定编辑单行文字时显示的用户界面。
TEXTEVAL
控制如何判定用 TEXT(使用 AutoLISP)或 -TEXT 输入的文字字符串。
TEXTFILL
控制是否填充 TrueType 字体以用于打印。
TEXTOUTPUTFILEFORMAT
提供日志文件的 Unicode 选项。
TEXTQLTY
设置打印和渲染时 TrueType 文字的分辨率。
TEXTSIZE
设置创建新文字对象时默认的文字高度。
TEXTSTYLE
设置当前文字样式的名称。
THICKNESS
在创建二维几何对象时,设置默认的三维厚度特性。
THUMBSAVE
控制是否将缩略图预览图像保存在图形中。
THUMBSIZE
为所有缩略图预览图像指定显示分辨率(以像素为单位)。
TILEMODE
控制是否可以访问图纸空间。
TIMEZONE
设置图形中阳光的时区。
TOOLTIPMERGE
将草图工具提示合并为单个工具提示。
TOOLTIPS
控制工具提示在功能区、工具栏和其他用户界面元素中的显示。
TOOLTIPSIZE
设定绘图工具提示和动态输入文字的显示大小。
TOOLTIPTRANSPARENCY
设置绘图工具提示的透明度。
TPSTATE
指示“工具选项板”窗口处于打开状态还是关闭状态。
TRACKPATH
控制极轴追踪和对象捕捉追踪对齐路径的显示。
TRANSPARENCYDISPLAY
控制是否显示对象透明度。
TRAYICONS
控制是否在状态栏上显示状态托盘。
TRAYNOTIFY
控制是否在状态栏托盘中显示服务通知。
TRAYTIMEOUT
控制服务通知的显示时间长度(以秒为单位)。
TREEDEPTH
指定最大深度,即树状结构的空间索引可以分出分支的次数。
TREEMAX
通过限制空间索引(八分树)中的节点数目,从而限制重生成图形时占用的内存。
TRIMMODE
控制是否为倒角和圆角修剪选定边。
TSPACEFAC
控制多行文字的行间距(按文字高度的因子测量)。
TSPACETYPE
控制多行文字中使用的行间距类型。
TSTACKALIGN
控制堆叠文字的垂直对齐。
TSTACKSIZE
控制堆叠文字分数高度相对于选定文字的当前高度的百分比。
***************************U***************************
UCS2DDISPLAYSETTING
在二维线框视觉样式设置为当前时显示 UCS 图标。
UCS3DPARADISPLAYSETTING
在透视视图处于禁用状态且三维视觉样式设置为当前时显示 UCS 图标。
UCS3DPERPDISPLAYSETTING
在透视视图处于启用状态且三维视觉样式设置为当前时显示 UCS 图标。
UCSAXISANG
使用 UCS 命令的 X、Y 或 Z 选项绕其一个轴旋转 UCS 时,存储默认角度。
UCSBASE
存储定义正交 UCS 设置的原点和方向的 UCS 名称。
UCSDETECT
控制是否激活动态 UCS 获取。
UCSFOLLOW
从一个 UCS 转换为另一个 UCS 时生成平面视图。
UCSICON
undefined
UCSNAME
为当前空间中当前视口存储当前坐标系名称。
UCSORG
为当前空间中当前视口存储当前坐标系的原点。
UCSORTHO
决定 UCS 的 XY 平面是否在正交视图恢复时自动与当前视图的平面恢复对齐。
UCSSELECTMODE
控制是否可以使用夹点选择和操纵 UCS 图标。
UCSVIEW
决定当前 UCS 是否随命名视图一起保存。
UCSVP
确定在其他视口中的 UCS 是从属于还是独立于当前视口的 UCS。
UCSXDIR
为当前空间中当前视口存储当前 UCS 的 X 方向。
UCSYDIR
为当前空间中当前视口存储当前 UCS 的 Y 方向。
UNDOCTL
显示在 UNDO 命令中使用的选项。
UNDOMARKS
显示放置在 UNDO 控制流中的标记数。
UNITMODE
控制单位的显示格式。
UOSNAP
确定对象捕捉是否可用于 DWF、DWFx、PDF 和 DGN 参考底图中的几何图形。
UPDATETHUMBNAIL
控制视图和布局的缩略图预览的更新。
USERI1-5
提供整数值的存储和检索功能。
USERNAME
指定用户名。
USERR1-5
提供实数的存储和检索功能。
USERS1-5
提供文字字符串数据的存储和检索功能。
 楼主| 发表于 2013-1-30 20:48:41 | 显示全部楼层
***************************V***************************
VIEWCTR
存储当前视口中视图的中心。
VIEWDIR
存储当前视口中的观察方向(用 UCS 坐标表示)。
VIEWMODE
存储当前视口的视图设置。
VIEWSIZE
存储当前视口中显示的视图的高度(按图形单位测量)。
VIEWTWIST
存储相对于 WCS 测量的当前视口的视图旋转角度。
VIEWUPDATEAUTO
控制在更改源模型时模型文档工程视图是否会自动更新。
VISRETAIN
控制外部参照相关图层的特性。
VPCONTROL
控制是否显示位于每个视口左上角的视口工具、视图和视觉样式的菜单。
VPLAYEROVERRIDES
指示对于当前图层视口是否存在任何具有视口 (VP) 特性替代的图层。
VPLAYEROVERRIDESMODE
控制是否显示和打印布局视口的图层特性替代。
VPMAXIMIZEDSTATE
指示是否将视口最大化。
VPROTATEASSOC
控制旋转视口时视口内的视图是否随视口一起旋转。
VSACURVATUREHIGH
设定在曲率分析 (ANALYSISCURVATURE) 过程中使曲面显示为绿色的值。
VSACURVATURELOW
设定在曲率分析 (ANALYSISCURVATURE) 过程中使曲面显示为蓝色的值。
VSACURVATURETYPE
控制使用 (ANALYSISCURVATURE) 命令时进行哪种类型的曲率分析。
VSADRAFTANGLEHIGH
设定在拔模分析 (ANALYSISDRAFT) 过程中使模型显示为绿色的值。
VSADRAFTANGLELOW
设定在拔模分析 (ANALYSISDRAFT) 过程中使模型显示为蓝色的值。
VSAZEBRACOLOR1
设定在斑纹分析 (ANALYSISZEBRA) 过程中所显示的斑纹条纹的第一种颜色。
VSAZEBRACOLOR2
设定在斑纹分析 (ANALYSISZEBRA) 过程中所显示的斑纹条纹的第二种(对比)颜色。
VSAZEBRADIRECTION
控制在斑纹分析 (ANALYSISBRA) 过程中斑纹条纹是水平显示、竖直显示还是以某一角度显示。
VSAZEBRASIZE
控制在斑纹分析 (ANALYSISZEBRA) 过程中所显示的斑纹条纹的宽度。
VSAZEBRATYPE
设定在使用斑纹分析 (ANALYSISZEBRA) 时斑纹显示的类型。
VSBACKGROUNDS
控制是否以应用于当前视口的视觉样式显示背景。
VSEDGECOLOR
设置当前视口视觉样式中边的颜色。
VSEDGEJITTER
使三维对象上的边显示为波状,如同使用铅笔勾画的一样。
VSEDGELEX
使三维对象上的边延伸到交点之外,以达到手绘效果。
VSEDGEOVERHANG
VSEDGES
控制显示在视口中的边的类型。
VSEDGESMOOTH
指定折缝边的显示角度。
VSFACECOLORMODE
控制如何计算面的颜色。
VSFACEHIGHLIGHT
控制当前视口中不具有材质的面上镜面亮显的显示。
VSFACEOPACITY
为三维对象打开和关闭透明度预设级别。
VSFACESTYLE
控制如何在当前视口中显示面。
VSHALOGAP
设置应用于当前视口的视觉样式中的光晕间隔。
VSHIDEPRECISION
控制应用于当前视口的视觉样式中的隐藏和着色精度。
VSINTERSECTIONCOLOR
指定应用于当前视口的视觉样式中相交多段线的颜色。
VSINTERSECTIONEDGES
控制应用于当前视口的视觉样式中相交边的显示。
VSINTERSECTIONLTYPE
设置应用于当前视口的视觉样式中的交线线型。
VSISOONTOP
显示应用于当前视口的视觉样式中着色对象顶部的素线。
VSLIGHTINGQUALITY
设置当前视口中的光源质量。
VSMATERIALMODE
控制当前视口中材质的显示。
VSMAX
存储当前视口虚拟屏幕的右上角。
VSMIN
存储当前视口虚拟屏幕的左下角。
VSMONOCOLOR
为应用于当前视口的视觉样式中面的单色和染色显示设置颜色。
VSOBSCUREDCOLOR
指定应用于当前视口的视觉样式中遮挡(隐藏)线的颜色。
VSOBSCUREDEDGES
控制是否显示遮挡(隐藏)边。
VSOBSCUREDLTYPE
指定应用于当前视口的视觉样式中遮挡(隐藏)线的线型。
VSOCCLUDEDCOLOR
指定应用于当前视口的视觉样式中被阻挡(隐藏)线的颜色。
VSOCCLUDEDEDGES
控制是否显示被阻挡(隐藏)边。
VSOCCLUDEDLTYPE
指定应用于当前视口的视觉样式中被阻挡(隐藏)线的线型。
VSSHADOWS
控制视觉样式是否显示阴影。
VSSILHEDGES
控制应用于当前视口的视觉样式中实体对象轮廓边的显示。
VSSILHWIDTH
以像素为单位指定当前视口中轮廓边的宽度。
VSSTATE
指示“视觉样式”窗口处于打开状态还是关闭状态。
VTDURATION
以毫秒为单位设置平滑视图转场的时长。
VTENABLE
控制何时使用平滑视图转场。
VTFPS
以帧/每秒为单位设置平滑视图转场的最小速度。
 楼主| 发表于 2013-1-30 20:49:14 | 显示全部楼层
***************************W***************************
WHIPARC
控制圆和圆弧是否平滑显示。
WHIPTHREAD
控制是否使用额外的处理器来提高操作速度(例如用于重画或重生成图形的 ZOOM)。
WINDOWAREACOLOR
控制窗口选择时透明选择区域的颜色。
WIPEOUTFRAME
控制区域覆盖对象的框架的显示。
WMFBKGND
控制以 Windows 图元文件 (WMF) 格式插入对象时背景的显示。
WMFFOREGND
控制以 Windows 图元文件 (WMF) 格式插入对象时前景色的指定。
WORKSPACELABEL
控制是否在状态栏中显示当前工作空间的名称。
WORLDUCS
指示 UCS 是否应与 WCS 重合。
WORLDVIEW
确定响应 DVIEW 和 VPOINT 命令的输入是相对于 WCS(默认)还是相对于当前 UCS。
WRITESTAT
指示图形文件是只读的还是可修改的。
WSAUTOSAVE
切换到另一工作空间时,将保存对工作空间所做的更改。
WSCURRENT
在命令提示下显示当前工作空间名称并将指定的工作空间设置为当前。
***************************X***************************
XCLIPFRAME
决定外部参照剪裁边界在当前图形中是否可见或进行打印。
XDWGFADECTL
控制所有 DWG 外部参照对象的淡入度。
XEDIT
控制当前图形被其他图形参照时是否可以在位编辑。
XFADECTL
控制要在位编辑的参照中的淡入程度。此设置仅影响不在参照中编辑的对象。
XLOADCTL
打开或关闭外部参照的按需加载功能,并控制是打开参照的图形还是打开副本。
XLOADPATH
创建用于存储按需加载的外部参照文件临时副本的路径。
XREFCTL
控制是否创建外部参照日志 (XLG) 文件。
XREFNOTIFY
控制关于已更新外部参照或缺少外部参照的通知。
XREFTYPE
控制附着或覆盖外部参照时的默认参照类型。
***************************Y***************************
***************************Z***************************
ZOOMFACTOR
控制向前或向后滑动鼠标滚轮时比例的变化程度。
ZOOMWHEEL
滚动鼠标中间的滑轮时,切换透明缩放操作的方向。
 楼主| 发表于 2013-1-30 20:51:18 | 显示全部楼层
这个不经常用,大家可以收藏此贴。用的时候来这找就行了。
发表于 2013-1-30 22:39:48 | 显示全部楼层
好多东西啊,辛苦
发表于 2013-1-31 23:05:20 | 显示全部楼层
看看找不找到想要的,2013.......
发表于 2013-2-4 18:07:44 | 显示全部楼层
太多了,记不住。
GMT+8, 2025-5-18 09:22 , Processed in 0.179322 second(s), 18 queries , Gzip On.
