查看: 1682|回复: 5
如何实现不同文档间复制对象
发表于 2013-1-29 10:59:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
Set doc1 = cadapp.Documents.Open("F:\图幅下载管理\CAD数据\" + "097-616-11" + ".dwg")
  Set doc2 = cadapp.Documents.Add
  Dim ssetobj1 As AcadSelectionSet
  Set ssetobj1 = doc1.SelectionSets.Add("aa")
  ssetobj1.Select acSelectionSetAll
Dim Enrycount As Integer
Enrycount = ssetobj1.Count - 1
  ReDim objcollection(0 To Enrycount) As Object
Dim i As Integer
For i = 1 To Enrycount
Next i
怎么把 ssetobj1 集合复制到doc2?急急急
发表于 2013-1-29 18:33:00 来自手机 | 显示全部楼层
是不是可以获得doc2里文档所有图元信息后,外另一个里重画,,,很笨,或 把需要复制的图元生成块,然后插进来?
发表于 2013-2-2 11:16:03 | 显示全部楼层
用document对象的copyobjects方法就OK了
发表于 2013-2-2 11:16:36 | 显示全部楼层
如果在没有打开源文档时可以用DBX实现
发表于 2013-2-7 20:38:38 来自手机 | 显示全部楼层
dbx能实现?
发表于 2013-11-19 16:35:46 | 显示全部楼层
。net里面有copyobjects方法吗?
GMT+8, 2025-5-26 08:34 , Processed in 0.215965 second(s), 28 queries , Gzip On.
