查看: 1697|回复: 3
文字关联到多线段
发表于 2013-1-25 14:52:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题 ,之前用的一个软件处理图形的时候,可以自动标注多线段的某属性,如编号,长度,而且生成的标注是文字对象,但与多线段是关联的,更改多线段长度时,标注文字实时改变长度标注。这是如何实现的。
发表于 2013-1-26 08:57:02 | 显示全部楼层
你用的这个软件是AutoCAD吗?还是说的是在AutoCAD基础上开发的插件?
发表于 2013-1-27 15:49:35 | 显示全部楼层
还有这功能?是插件吧
 楼主| 发表于 2013-2-28 22:20:27 | 显示全部楼层
基于CAD二次开发的。查了一下它的属性, 大概是后面带了XDATA ,然后互相记录对象的16进制的ID
GMT+8, 2025-5-2 15:24 , Processed in 0.173878 second(s), 24 queries , Gzip On.
