查看: 1500|回复: 2
hatch中的hatchloops 怎么修改?
发表于 2013-1-23 11:08:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前在net环境下hatchloops 可以遍历,如果hatchloop是polyline,执行remove、insert修改没有问题;如果是curves,对curves中的每一个对象修改成功,但是执行curves.insert(i,curve) or curves.add ()替换回去的时候抛出异常?
发表于 2013-1-23 21:46:10 | 显示全部楼层
我也遇到同样的问题,哪位高手可以解决?
发表于 2019-11-20 08:40:53 | 显示全部楼层
楼主的问题解决了吗?我也遇到相同的问题,就卡在修改hatchloop中的curves处
GMT+8, 2025-5-1 14:13 , Processed in 0.142376 second(s), 27 queries , Gzip On.
