查看: 1709|回复: 4
请教高手一个关于替换文字的问题
发表于 2013-1-11 20:06:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想替换文字,比如GJ???-1(?代表一个字符)去掉-1变成GJ???。
该怎样处理呢?最好是LISP.请高手指教一下。谢谢
发表于 2013-1-21 08:51:59 | 显示全部楼层
CAD不是自带 查找替换?
发表于 2013-1-26 21:01:24 | 显示全部楼层
用贱人工具箱的去“前后缀”功能
发表于 2013-2-1 10:18:22 | 显示全部楼层
选择要修改的文字
用CAD自带的查找和替换的足已
发表于 2013-4-25 21:18:02 | 显示全部楼层
;;;查找与替换
;;; (reptext <要找的文字> <替换成的文字>)
;;;应用举例:
;;;(SETQ char-A "DRAWING1" char-B "BDYCADCAD")
;;;(reptext char-A char-B)
;;;_______________________________________________________
(defun reptext
               (char-A          char-B    /              pc        ss
                index          ent            typeA     typeA-len        char-Alen
                char-Blen n            char-aa   newsize
  (setq pc 0)
  (setq ss (ssget '((0 . "TEXT,MTEXT")))) ;选择文字
  (if ss
      (setq index 0)
      (repeat (sslength ss)
        (setq ent (entget (ssname ss index)))
        (setq index (+ 1 index))
        (setq typeA (cdr (assoc 1 ent))) ;选择的文字内容
        (setq typeA-len (strlen typeA))        ;选择的文字内容的长度
        (setq char-Alen (strlen char-A)) ;取得要找的文字的长度
        (setq char-Blen (strlen char-B)) ;取得替换文字的长度
        (setq n 1)
        (if (= char-A "")
          (setq typeA-len 1)
        (repeat        typeA-len
          (setq char-aa (substr typeA n char-Alen))
                                        ;查找选择的文字内容里是否有要被替换的文字
          (if (= char-aa char-A)
            (progn                        ;如果有
              (setq typeA (vl-string-subst char-B char-A typeA))
              (setq newsize (cons 1 typeA))
              (setq ent (subst newsize (assoc 1 ent) ent))
              (entmod ent)
              (setq pc (1+ pc))
            ;;End progn
          ;;End if
          (setq n (1+ n))
        ;;End repeat
      ;;End repeat
      (princ (strcat "\n替换了" (rtos pc) "个."))
    ;;End progn
  ;;End if
(defun c:chtext        (/ cm char-A char-B)
  (setq cm (getvar "cmdecho"))
  (setvar "cmdecho" 0)
  (command "_.UNDO" "Group")
  (setq char-A (getstring "\n请输入要查找的文字:"))
  (setq char-B (getstring "\n请输入新的文字:"))
  (command "_.UNDO" "End")
  (setvar "cmdecho" cm)
GMT+8, 2025-5-3 04:13 , Processed in 0.166521 second(s), 24 queries , Gzip On.
