查看: 12384|回复: 22
飞扬CAD工具集简介
发表于 2013-1-11 16:12:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
      飞扬CAD工具集我是经过几年的工作积累所作。
      先看一下工具集界面吧!
菜面界面
工具栏界面
      具体内容按照在菜单中的顺序说好了!
1、 绘制中心线
      功能:可以给圆、矩形、双线同时绘制中心线,也可以把一条直线或多段线变成中心线。
2、 绘制矩形
      功能:由给定的长度、宽度以及中点绘制矩形。
3、 创建最大面域
      功能:根据选择集的外边界创建面域,并在命令行打印出面积值。创建成功的面域轮廓线是品红色的;
若创建失败,则会根据选择集的最大、最小坐标值绘制一个蓝色的矩形。
      说明:选择集中可以包含直线、多段线、圆、样条曲线、块等实体。
      附图:
图-1
图-2
4、 创建最小面域
      功能:由内部点生成最小面域,并在命令行打印出面积值。
5、 几何统计
      功能:在命令行打印出选择集中具有长度特性的实体数量与长度总值、具有面积特性的实体数量与
面积总值、具有体积特性的实体数量与体积总值。
      注:这些实体包括直线、圆、圆弧、封闭及非封闭多段线、封闭及非封闭样条曲线、封闭及非封闭
椭圆、图案填充、面域和三维实体。
6、 向Excel粘贴
      功能:把AutoCAD中无序的、任意的单行或多行文字粘贴到Excel、WORD中,也可以再粘贴回
AUTOCAD里.
      说明:命令会先检查所选的文字有没有重叠,然后对它们进行二维排序。
      附图:
图-1  红颜色的文字位置有些偏了
图-2  红颜色的文字又回到了恰当的位置
图-3  粘贴到Excel里之后
      下面是文字比较零乱时的一个例子:
图-4
图-5  重叠的文字被选中
图-6  处理重叠后
图-7  重新执行命令
图-8  粘贴到Excel里之后
7、 从Excel复制
      功能:将Excel或WORD表格,粘贴到AUTOCAD中。
      附图:
图-1  复制Excel中的表格
图-2  粘贴到AUTOCAD之后
注:AUTOCAD表格线是命令绘制的。
8、 文字行等分
      功能:将文字等行距排列。
      附图:
图-1  待排列的文字
图-2  指定第一点
图-3  指定第二点
图-4  排列整齐后
      注:图中所示为通过鼠标输入行距,直接从键盘输入也可。
9、 文字合并
      功能:将选中的单行或多行文字合并到一起。
10、 数字连加
      功能:把所选文字转化为数字后相加,并在命令行打印出总和。
11、 数字连乘
      功能:把所选文字转化为数字后相乘,并在命令行打印出总积。
12、 创建不透明块
      功能:把一个选择集或块参照做成不透明的块参照,以遮挡后面的实体。不透明的块参照选中后夹点为
品红色,从而区别于普通的块。
      说明:如果选择集的是一个块,则图中已有的块将全部成为不透明块并前置;如果选择集是图线、块等
的集合,则它们会形成一个不透明的块并前置。
      附图:
图-1  三个花瓣为同名的块;选择其中一个块执行命令
图-2  成为不透明块后夹点为品红色
      注:可以用AUTOCAD自带的前置和后置命令对不透明块进行操作。
13、 取消块不透明性
      前者的反命令。
14、 快速创建块
      功能:如名。
15、 更改块基点或名称
      功能:选择一个块,可以更改其基点或名称,图中同名的块将同时更新且位置不变。
16、 快速选择
      功能:以所选择实体的名称、类型、图层、颜色或线型为过滤器创建选择集。
17、 智能图框
      前提:图框为块参照,块名为A0、A1、A2、A3或A4,且有“比例”属性。
      功能:当修改完块参照的“比例”属性后,块参照的真实比例及标注比例、线型比例将跟随变化;
当修改完块参照的真实比例后,块参照的“比例”属性及标注比例、线型比例将跟随变化。
      注:相当于二者构成了双向绑定。
图-1  从设计中心调入图框时会自动弹出“增强属性编辑器”。
图-2  块参照的真实比例会随“比例”属性变化。
18、 标题栏管理
      前提:图框为块参照,块名为A0、A1、A2、A3或A4,且有“属性”特征。
      功能:可以在标题栏管理器中直接填写属性值;也可用作把内容复制回图中(利用前面的“从Excel复制”
命令)生成图纸目录。
      附图:
图-1
19、 文档状态
      功能:给自己画的图添加一个编辑状态或完成状态的标签。
      注:也许您并不喜欢这个花哨的命令,那么您也可以关闭该功能。
      附图:
图-1
图-2
图-3
20、 附加信息
      功能:打开一个仿系统自带的记事本,可以在其中记录一些文字,不过这些文字是随AUTOCAD图形
文件一起保存的。
      附图:
图-1
21、 展开图
      相贯线展开图、方变圆展开图、管头展开图,它们三个是我自己用公式推出来的。
      附图:
图-1
图-2
图-3
图-4
      以上所有AUTOCAD命令(包括对命令的构思)都是我的原创,是我一行行代码写成的。
      现在已经制作好了体验版和正式版两个版本;二者的区别只是体验版在保存和打印时会生成一个
“飞扬”字样的标记,其它功能都一样。
      感谢您耐心读完我的介绍,相关下载将在近日奉上!
      如果您对我制作的这个工具集有更好的意见和建议,可以与我联系!
      我的邮箱:yangsm07@sina.com,QQ:2378387679.
发表于 2013-1-11 21:59:52 | 显示全部楼层
是个很不错的东西!  东西都很实用,是个算量的好工具!!  楼主加油!  早日把附件传上来,或先给我来一份!!zhaoni52150@163.com   谢了!!
 楼主| 发表于 2013-1-13 12:08:57 | 显示全部楼层
先附上体验版。
说明:
1、安装方法与一般的WINDOWS软件一致;卸载可以在控制面板里进行。
2、AUTOCAD2010、AUTOCAD2012版本下可用,其它版本未曾测试;另外
     是否与其它插件冲突也未曾测试。
3、安装文件里没有附帮助文件,具体应用参见简介所述吧。如果有必要,
     我会在闲暇时写一个详细点儿的帮助文件。
4、体验版在打印和存盘时会添加“飞扬”标记,安装前请斟酌。
     谢谢,您对该工具集的关注!
发表于 2013-1-15 14:08:02 | 显示全部楼层
谢谢了呀!!
发表于 2013-1-16 07:07:12 | 显示全部楼层
可是,04版本不能安装.
发表于 2013-1-16 08:56:15 | 显示全部楼层
不会吧,体验版在打印和存盘时会添加“飞扬”标记!
发表于 2013-1-20 10:23:46 | 显示全部楼层
这玩意儿很犀利
发表于 2013-1-21 15:30:04 | 显示全部楼层
听强大   虽然用不上  还是支持了
发表于 2013-1-23 15:58:26 | 显示全部楼层
挺实用的,谢谢
发表于 2013-1-27 10:14:59 | 显示全部楼层
08cad
安装不了
10的可以
GMT+8, 2025-5-3 05:46 , Processed in 0.182668 second(s), 27 queries , Gzip On.
