查看: 4765|回复: 9
增强修剪
发表于 2013-1-8 13:50:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
忘记是那位仁兄发的代码了。用了一下只能实现图中中间样子,那位能帮忙修改一下能施现第三个样式。谢谢
;;;修剪曲线距最近交点点取边
;;;功能: 以曲线与其它曲线最进交点为判断点,修剪曲线点取处的一边.
(defun c:zqxj (/ A BOX D11 D12 D21 D22 E EE EE2 LL P RR SS nm nm2)
   (vl-load-com)
   (while
     (and
       (setq a (entsel))
       (setq e  (car a)
         nm (vla-get-objectname (vlax-ename->vla-object e))
       (setq p (vlax-curve-getclosestpointto e (cadr a)))
      (setq ee (entlast))
      (if (member nm '("AcDbRay" "AcDbXline"))
        (setq box (mapcar 'getvar '("vsmin" "vsmax")))
        (progn (vla-GetBoundingBox (vlax-ename->vla-object e) 'll 'rr)
           (setq box    (list (vlax-safearray->list ll)(vlax-safearray->list rr))
      (setq ss (ssget "c" (car box) (cadr box) '((0 . "*LINE,ARC,RAY,CIRCLE,ELLIPSE"))))
      (command ".trim" ss "r" e "" "e" "n" (list e p) "");!!!
      (if (equal ee (setq ee2 (entlast)))
        nil
      (setq nm2 (vla-get-objectname (vlax-ename->vla-object ee2))
            d11 (distance p (vlax-curve-getstartpoint e))
            d12 (if (= nm2 "AcDbRay")1e99(distance p (vlax-curve-getendpoint e)))
            d21 (distance p (vlax-curve-getstartpoint ee2))
            d22 (if (= nm2 "AcDbRay") 1e99(distance p (vlax-curve-getendpoint ee2)))
      (if (member (min d11 d12 d21 d22) (list d11 d12))
        (entdel ee2)
        (entdel e)
发表于 2013-1-9 15:17:18 | 显示全部楼层
长风老弟,论坛有这个代码额,双线裁剪,自己查一下
 楼主| 发表于 2013-1-9 16:50:37 | 显示全部楼层
有没有具体地址?找了几个都不太合适
发表于 2013-1-11 12:12:07 | 显示全部楼层
        nil
        (entdel ee2)
        (entdel e)
把这一部分删去后再保存就可以达到想要的效果了
 楼主| 发表于 2013-1-11 13:14:50 | 显示全部楼层
谢谢,是这样效果
发表于 2013-3-18 17:08:59 | 显示全部楼层
谢谢楼上的几位高手,学习了。
发表于 2013-12-20 23:28:17 | 显示全部楼层
谢谢你,挺好用的
发表于 2013-12-23 23:24:58 | 显示全部楼层
首先感谢两位大神的源码.输入TR后连续两次回车,再选择被修剪的物件,也可以达到楼主的要求!
发表于 2014-1-3 12:09:05 | 显示全部楼层
将楼主的源码保存为LSP后,运行提示“错误: 输入的列表有缺陷”?
发表于 2014-1-3 12:14:05 | 显示全部楼层
8楼楼主使用的CAD版本是多少?TR是否是trim命令?如果运行trim命令按楼主方法无法达到,请教啦
GMT+8, 2025-5-24 21:40 , Processed in 0.197345 second(s), 24 queries , Gzip On.
